Самодельные датчики металлоискателей 5
Сообщение # 241
slaerslaw
  Постов: 137   Друзья
ЭТО кусочек стеклоткани пропитанный этой "смолой"
Файлы: 0373187.jpg (110.7 Kb)
Сообщение # 242
Salongo
  Постов: 751   Друзья
Цитата slaerslaw ()
ПОДДЕЛЬНОЙ отвердитель темного цвета
Из Гугла. "ПЭПА - это жидкость от светло-желтого до темно-бурого цвета без механических включений, допускается зеленоватая окраска продукта."
Это смола такая.
Добавлено (29.07.2019, 09:33)
Берите компаунд К-153, не экономьте. И результат будет соответствующий.
"Компаунд К-153 применяется в первую очередь для изготовления и герметизации изделий электротехнического назначения, изделий подвергающимся ударным и вибрационным нагрузкам, а также для нанесения антикоррозийного, гидроизоляционного и газоизоляционного химстойкого покрытия для бетонных и металлических поверхностей эксплуатируемых при температуре от -50 °С до 100 °С, связующее для стеклопластиков и углепластиков. Используется для герметизации, пропитки и заливки в машиностроении."
Сообщение # 243
slaerslaw
  Постов: 137   Друзья
Цитата Salongo ()
Это смола такая.
я ей пользуюсь не один год.и проблем не было.
и всегда исключал факт подделки,так каз завод находится рядом.но видимо ошибался.
какой то КОЗЁЛ и к нам залез
Сообщение # 244
slaerslaw
  Постов: 137   Друзья
Цитата dom ()
А отвердитель, случайно не с запахом нашатыря?
нет. не почуял
Сообщение # 245
dom
  Постов: 854   Друзья
Еще с времен союза, покупаю свою, Харьковскую смолу, никогда к ней претензий не было. Смола прозрачная, как стекло. ПЕПА немного подкрашенная, со спецфическим запахом.
Сообщение # 246
sparkingsparking
  Постов: 671   Друзья
Разный отвердитель, темная она греется, прозрачная нет. Нет поддельных эпоксидок, есть эпоксидный клей с пластификатором. Вообще по уму- лить надо слоями по 1-3мм, и ждать полного отверждения как написано у производителя. Вы используете КЛЕЙ, а он не должен стеклом становится, должен гнуться.
Мало кто весы электронные использует для размешивания частей, а зря. Ведь тогда результат будет предсказуем.
Чтобы получить твердую эпоксидку- надо удвоить часть отвердителя, но с темным будте аккуратны, если сразу его много плюхнуть смола закипит, расплавив каркас.
Изучайте мат часть и будет вам счастье с любой смолой!
Сообщение # 247
slaerslaw
  Постов: 137   Друзья
sparkingsparking, если Вы прочитали внимательно что я написал,то не говорили бы этого.
пропорции можно и без весов соблюсти.например при помощи шприца(я так и делаю) и датчики я заливаю не первый год именно этой смолой,опыт имею,консистенцию применяю 1 к 10 и проблем не было.а если не знаете что ответить,то не надо посылать мат часть учить,для этого есть другие ресурсы.
Сообщение # 248
sparkingsparking
  Постов: 671   Друзья
slaerslaw, Это не только вам писалось, а другим тоже!
Заливают махом, а потом жалуются баланс уплыл.
Никто в здравом уме этот клей лить не будет, только тонким слоем, с ожиданием в неделю. Иначе сразу свой датчик в ведро....и не мучайте не себя ни других им. Сто раз писалось- ЭД-20 - это смола для заливки, а клей КЛАСС - это клей!
Сообщение # 249
slaerslaw
  Постов: 137   Друзья
sparkingsparking, прочитайте внимательно мой пост!!!
я только прилил слегка для фиксации перекрестие обмоток.смолы ушло 10 мл.
Добавлено (29.07.2019, 16:20)
это эпоксидная смолаЭД20.которой я не одну сотню раз использовал!
Сообщение # 250
Boltyara
  Постов: 1212   U
Я со многим не согласен. Лью махом, за раз, предварительно зафиксированные катухи. И отвердитель не удваиваю. Если лить по миллиметру, то строительство растянется на месяц- это мастурбаторство. Представьте себе дядюшку Гаррета с маниакальной улыбой, подливающего смолу тонкими слоями раз в сутки. crazy
