Самодельные датчики металлоискателей 5
| | Сообщение # 211
ЛУИ
Постов: 82
Я просто вспомнил что, когда то катушки на текстолите делали как дорожки на пластинке. Вот и здесь подумал - мож пройдет. Еще в 27 сообщении по "пирату" Боб писал - "Разделить рядки витков пленкой" Вот я и тормознулся.
| | Сообщение # 212
apeks
Постов: 2197
ЛУИ, датчик для импульсника мне кажется самая простая часть изделия,главное чтоб не было виткового и индуктивность в рамках рекомендованного,сопротивление это уже если непонятен металл провода для катушки все остальное от лукавого, каких только кренделей для клона не вертели и один хрен все обратно мотают кольцо без заморочек на кастрюле
| | Сообщение # 213
ЛУИ
Постов: 82
ареks, я очень давно не заходил на сайт и еще не знаю что с Пиратиком нового намудрили. У меня он собран по первоначальной схеме сто лет назад, чуйка 15 в место двадцати. Есть катушка 50см, примерно на крышку кастрюли в 30см реагирует на 65см, но с такой катухой очень неудобно ходить. Делал когда то для "Клона" 30см, она туже крышку видит с 50см, вот только из какова хлама я ее накрутил сейчас не вспомню. Есть желание крутануть новую из витой пары. Вспомнил еще; Maestro крутил "два в одном" то есть, большую 20см - 20 витков а в середине 5см - 5 витков. И говорил что работает лучше стандартной. Помню накрутил хорошим проводом, ниткой в дух местах легонько стянул, проверил - работает нормально. Стянул крепко всю нитью, положил в корпус,залил баксидкой, по краю мягким гудроном прошелся для смягчения удара и все, катуха понизила чувствительность. Так что правильную катушку, нужно еще сделать.
| | Сообщение # 214
apeks
Постов: 2197
ЛУИ, Цитата ЛУИ (  ) накрутил хорошим проводом, ниткой в дух местах легонько стянул, проверил - работает нормально. Стянул крепко всю нитью и все, катуха понизила чувствительность. вот и ответ,при стяжке изменилась индуктивность и нужно убрать несколько витков провода
Добавлено (13.07.2019, 08:59) --------------------------------------------- для получения максимальной дальности Клон рулит но со своими требованиями (074 должна быть хорошая, датчик в пределах 350-400мкГн)Добавлено (13.07.2019, 09:25) ---------------------------------------------
Цитата ЛУИ (  ) Вспомнил еще; Maestro крутил "два в одном" то есть, большую 20см - 20 витков а в середине 5см - 5 витков. И говорил что работает лучше стандартной. еще хорошо работает датчик по варианту от Шанса, "плетень" и обьемная возни много а прирост незначителен от мечтаний
| | Сообщение # 215
dom
Постов: 854
Цитата ЛУИ (  ) Стянул крепко всю нитью, положил в корпус,залил баксидкой, по краю мягким гудроном прошелся для смягчения удара и все, катуха понизила чувствительность. ЛУИ, Вместо шунтирующего резистора поставь переменник на 500ом.+ последовательно обычный резистор на 150ом и подпаяй этот "бутерброд" к прибору. Далее, положи катушку, примерно на расстоянии 130-150см от пола на что нибудь не имеющего металла, ( я использую для этих целей, картонный коробок из под стиральной машинки и линейку на 50см) и играясь данным резистором, а также R12 и R13, найди наибольшую дальность на тестируемую цель. После этого, замерь получившееся шунтирующее сопротивление и замени его на постоянное.
| | Сообщение # 217
Boltyara
Постов: 1212
Цитата ЛУИ (  ) положил в корпус,залил баксидкой Я не заливаю композит прям на витки. Плотно утянутое нитками колечко плотно обматываю киперной лентой, затем изолентой, а уж потом заливаю. Индуктивность с кабелем датчика не должна превышать 400мкГн.Цитата ЛУИ (  ) По проверке датчиков по частоте Немного не понял... В датчике импульсника спад ЭДС самоиндукции должен проходить без осцилляции. Демпфером мы сбиваем добротность, задавливая колебательный процесс. Сильно малое сопротивление душит полезный сигнал. К катушке клона, если она намотана по рекомендациям, подключенная к нормальному кабелю вполне подходит резистор 390 Ом- без шаманства. Можно, конечно, поступить как советует dom, только переменник должен быть соответствующей мощности. Что касаемо всяких хитрозадых катух к клону: они не нужны. Зачем, если с обычным колечком прибор хорошо чует грунт?
| | Сообщение # 218
dom
Постов: 854
Цитата Boltyara (  ) переменник должен быть соответствующей мощности. Забыл дописать, я использую проволочный, в таком исполнении.
| | Сообщение # 219
боб
Постов: 456
Цитата ЛУИ (  ) Почему кабель "витую пару" нужно перекрутить между собой, а не уложить друг к дугу по ширине? Давайте поразмыслим: -Четыре витка витой пары без скрутки, при малейшей от вибрации вертикальной деформации назовем условно передка катушки, из-за их смещения, вызовет изменение межвитковой емкости. Если сделать 4 витка из витой пары, при деформации все витки будут играть вместе, соосно без смещения между собой. Так как мы заливаем катушку и делаем ее дубовую, то этот фактор можно и не учитывать, хотя малейшая деформация все равно имеется. -Если бы мы снимали оболочку с кабеля, во первых паразитная емкость будет меняться от того сколько витков сделали скрутку, а во вторых еще и в одну сторону скрутки она будет возрастать, в другую (в противоположную сторону скрутки пар в четверке) даже уменьшаться, а во вторых она еще и значительно возрастет. Поэтому паразитная емкость от к-ва витков скрутки кабеля в оболочке не меняется. Мое мнение: -От четырех витков свитого кабеля с катушкой главное легче работать, она не распушивается, а кабель свит с одинаковой плотностью. -Аккуратно свиты 4 витка получаются по всей длине меньшего и одинакового диаметра. -Катушка стабильней по параметрам как в процессе эксплуатации, так и первоначальных при определенном диаметре из-за того, что все витки по длине одинаковы.
| | Сообщение # 220
ЛУИ
Постов: 82
КЛОН: Достал снова плату с клоном, смотрю стоит две спарки по 360 и 30 ом, видно цельного 390 не было. Явно всяких экспериментов с ним не было, все делал по схеме. Выше постом если увеличить фотку видно. Нужно порыца по ящикам и найти распечатку схемы и эксплуатации. Купить хоть какую нибудь коробку. ПИРАТ: На одной плате 220 ом, на другой 180. Еще плата с женными дорожками, видно попала под множественные эксперименты. Рядом проволочный переменник лежал с проводами ППБ-25Г на 100 ом. И кажется при этом эксперименте детектор возбуждался до безобразия. Как бы то ни было, на следующей недели будет время и покопаюсь еще. Отпишусь обязательно.Добавлено (13.07.2019, 22:20) --------------------------------------------- боб привет. Я снимал оболочку с кабеля, куски провода 2,5м спаивал, скрутку в два провода оставлял, и потом накрутил навалом, связал. Провод был нечисто медный, чуйка отвратительная. На днях буду крутить 30см катуху кабелем в 3 витка. По метражу как раз выходит 2.5м. Есть еще ПЭТВ2 - 0,71мм, вот этот провод буду класть как ты говоришь без перехлеста и каждый слой матнуть пленкой.
