Самодельные датчики металлоискателей 5
| | Сообщение # 221
ЛУИ
Постов: 82
apeks, тут уж как получится, измерять нечем. Для моих глаз и рук, резисторы 1 - 2 вата само то.
| | Сообщение # 222
apeks
Постов: 2197
ЛУИ, по измерению советую собрать несложный но точный http://vrtp.ru/index.php?showtopic=21281 версию на кнопках
Цитата ЛУИ (  ) Для моих глаз и рук, резисторы 1 - 2 вата само то. тоже уже тяжеловато, без увеличительного стекла сложно работать а тягу к миниатюризации никак не победить
| | Сообщение # 223
ЛУИ
Постов: 82
Вот что нашел: Внимание: пропитывать катушки для импульсных металлоискателей различными лаками или эпоксидной смолой не рекомендуется. Эти материалы обладают высокой диэлектрической проницаемостью, поэтому попадание пропитывающего материала в межвитковое пространство приведет к существенному увеличению межвитковой емкости, что, в свою очередь, приведет к ухудшению параметров металлоискателя.""Добавлено (13.07.2019, 22:50) --------------------------------------------- Еще: в навал мотается по причине уменьшения емкостных помех, по тойже причине в импульсных, катушки не рекомендовано заливать эпоксидкой, обрати внимание на корзиночный датчик(на текстолите который мотают....ничего не напоминает? к примеру в навал.
| | Сообщение # 224
dom
Постов: 854
Цитата apeks (  ) тоже уже тяжеловато, без увеличительного стекла сложно работать apeks, Я приобрел себе вот такие дополнительные глаза, без них паять SMD ни как нельзя.
| | Сообщение # 225
Boltyara
Постов: 1212
Цитата ЛУИ (  ) пропитывать катушки для импульсных металлоискателей различными лаками или эпоксидной смолой не рекомендуется. ЛУИ, мой пост 218 Если нет киперной ленты нарежь полоски шириной сантиметра два из простыни.Цитата ЛУИ (  ) Еще: в навал мотается по причине уменьшения емкостных помех каких каких помех?
| | Сообщение # 226
apeks
Постов: 2197
dom, Цитата dom (  ) Я приобрел себе вот такие дополнительные глаза у меня такой же, правда фонарь поменял,поставил налобный с ваттным светодиодом и банку лития воткнул
| | Сообщение # 227
боб
Постов: 456
Цитата ЛУИ (  ) скрутку в два провода оставлял, и потом накрутил навалом, связал. Только из-за этого чуйка упадет. Каждая скруточка проводника перед пайкой показывает неоднородность, которую хорошо видно характериографом, а в импульсном режиме это никому не нужные помехи - гармоники. Ведь при разводке печатных плат мы закругляем углы даже 90°, а тут в импульсной цепи 7 острых углов с полным обратным загибом и 16 углов 90°, + к тому, перед каждой пайкой по 2...3мм непропаянных касающихся друг друга проводников, это кроме гармоник еще и ВЧ шум. Вот и загрубил чуйку. Для наглядности вырезал, увеличил и подконтрастил часть фото из сети, да простит меня автор. Муфточки желательно делать прямые с минимальным к-вом припоя. Цитата ЛУИ (  ) и каждый слой матнуть пленкой. здесь лучше всего воспользоваться предложением Boltyara, - матнуть лентой или тканью и все зафиксировать, обтянуть пленкой либо изолентой.
| | Сообщение # 228
apeks
Постов: 2197
и не забывать все таки отдавать предпочтение проводу медному а не непонятно какому потому как вижу проблемы в датчиках импульсника вылазят когда пользуют непонятно что типа витых пар и телефонных проводов
| | Сообщение # 229
dom
Постов: 854
Цитата apeks (  ) пользуют непонятно что типа витых пар и телефонных проводов apeks, Как раз телефонный кросовый провод ПКСВ то, что доктор прописал, из мягкой меди, в ПВХ изоляции, диаметром 0,5мм. Для намотки катушек диаметром до 30 см. таким только и пользуюсь. Катушки большего диаметра мотаю многожильным проводом сечением 0.5-0.75мм2.
| | Сообщение # 230
apeks
Постов: 2197
dom, да проблема не у всех такой есть чаще смотрю то биметалл то обмедненку мотают потом вопросы задают, недавно проскакивало с аллюминия уже мотают
