Самодельные датчики металлоискателей 5
| | Сообщение # 231
apeks
Постов: 2197
dom, да проблема не у всех такой есть чаще смотрю то биметалл то обмедненку мотают потом вопросы задают, недавно проскакивало с аллюминия уже мотают
| | Сообщение # 232
melan
Постов: 999
Цитата apeks (  ) проскакивало с аллюминия уже мотают Делал несколько датчиков для квазара, катушки с алюминивого провода. Нормально работают. А в чем проблема????
| | Сообщение # 233
apeks
Постов: 2197
melan, проблем нет если катушки посчитаны с поправкой на металл и есть чем померять намотанное, кстати для квазаров люди подготовлены LC метрами и Coil32, для квазаров вопросы часто по DD типа "залил,застыло-улетел баланс, куда внедрить в датчик феррит"
Добавлено (14.07.2019, 14:32) ---------------------------------------------
Цитата melan (  ) А в чем проблема???? проблема в импульсниках, мотают потом задают вопросы почему не видит металл
| | Сообщение # 234
ЛУИ
Постов: 82
 Крутанул катушку 30см, сопротивления 0,3ом. R12-13= 32ком 5коп - 14см., крышка кастрюли (28см) - 55см. Через три минуты игры вольтаж на аккумуляторе упал с 12В до 10В, чуйка упала на 10см. Подбор резистора R7 посчитал бессмысленным при таком быстрым понижением питания. Думаю взять свинцовый аккум ампера на 2 или 4, но возникнет наверное проблема с зарядкой. Рабочим аккум 2АЧ был от шуруповерта и этот зарядник наверное не сможет зарядить свинцовый аккум ? Как вы думаете.
| | Сообщение # 235
dom
Постов: 854
Цитата ЛУИ (  ) сопротивления 0,3ом. Сопротивление катушки должно быть где то 2.2Ом. Сколько жил в витой паре,4 или 8? Если 8, то возможно не правильно спаял концы проводов. Из за этого и малое сопротивление получилось.
| | Сообщение # 236
ЛУИ
Постов: 82
Четыре пары, восемь жил. Я извиняюсь - нолик в переди приписал, 3 ом. REXANT UTP 4PR 24AWG CAT5E - то что доктор прописал. А вот еще из проволоки 0,7мм собрался накрутить тридцатку - да призадумался. 20 витков - боюсь маловато сопротивление выйдет (наверно 1,5 - 1,7),может махануть все 25?
| | Сообщение # 237
apeks
Постов: 2197
ЛУИ, Цитата ЛУИ (  ) 20 витков - боюсь маловато сопротивление выйдет (наверно 1,5 - 1,7) для клона нормально, по пирату ничего не скажу (уменя пираты в сторону меньшения от 20см до 6см пины)
| | Сообщение # 238
dom
Постов: 854
Цитата ЛУИ (  ) 20 витков - боюсь маловато ЛУИ, Мотай 22 витка, получится около 380мкГн. При намотке витой парой 30см. катушки, с использованием 8 жилы получается перебор по индуктивности примерно в 100мкГн. Восьмую жилу я не использовал.
| | Сообщение # 239
ЛУИ
Постов: 82
dom спасибо, главное вовремя сказал, пока я ее незалил. Одну жилу отсоединю, тогда сопротивление упадет и она будет универсальной как для Клона так и для Пирата.Добавлено (18.07.2019, 14:29) --------------------------------------------- dom, одну жилу отсоединил показалось мало, отпаял вторую, сопротивление стало 2,4 ом. Подпаял провод, стало 2,7 ом. Проверил на 5 коп - 20см, крышка (28см) - 65см., правда питание было 13вольт. Оставлю как есть. В ближайшем магазине Ростовская эпоксидка я с ней не работал, буду искать Горьковскую.
| | Сообщение # 240
slaerslaw
Постов: 137
добрый день господа " КАТУШКО КРУТИТЕЛИ"хочу поделится с Вами горьким опытом заливки датчиков.этим делом я занимаюсь не один год и малость опыта поднабрался.а дело вот в чём.Очень много было споров в сети о качестве эпоксидных смол.кто то плохо отзывался о "лебединой" смоле производства Ростовской обл. кто то писал что Дзержинская смола плохая.сам я использую "лебединую" так как завод по изготовлению этой смолы находится не подалёку.(60км.) от меня и она меня всегда устраивала. Так вот,заливаю я датчик как обычно по своей отработанной схеме и не моу свести баланс ниже 500мв.голову сломал в поиске причины( менял кол-во витков.изменял геометрию обмоток) но результат оставался прежним,даже подумал что с блоком чо то не так.и в конце концов обнаружил что графитовый экран имеет контакт с передающей обмоткой 12мом.не понимая как это могло произойти,ведь я на графит кладу пропитанную смолой стеклоткани и стенки корпуса кистью намазываю смолой.после отсоединения контакта экрана от приёмной баланс стал сводиться как положено,выдрал я обмотки намотал новые уложил в корпус и примерно определил места сведения намазал перекрестия обмоток смолой для фиксации,после застывания смолы я уже довожу до нужного мне баланса датчик и в несколько подходов доливаю уже основные слои. ПРОИЗОШЛО СЛЕДУЮЩЕЕ,баланс уплыл,ЗАМЕРЯЮ приёмную на предмет контакта с экраном,опять КЗ. дождался утра,в надежде что смола застынет и контакт пропадёт,но нет смола застыла но не до твердого состояния а стала резиновой.и контакт не исчез. но каково было моё удивление когда я мультиметром прозвонил саму смолу. 6 мом.
