Сообщение # 151
vitkoanton
  Постов: 130   ОК
atoll07, Boltyara, Спасибо. А на практике на что влияет это сглаживание, R7? Стабильность, дальность, или что еще?
Сообщение # 152
Вадим
  Постов: 69   Х
С К157УД2 Р7 влияет немного на чутьё, а в большей степени на "правильность" работы схемы. С TL072 и подобными немного худшими усилителями Р7 больше влияет на чутьё, а настроить правильное подавление "звона" бывает сложно, особенно если не знаешь, как он выглядит по осциллографу. Вообще же, теория влияния Р7 пока не изучена полностью, поэтому в таких случаях есть методика настройки "Пирата" без осциллографа, которую удалил администратор-колхозник-полудурок на "Паяльнике", когда удалял все мои сообщения там. biggrin
Сообщение # 153
vitkoanton
  Постов: 130   ОК
боб, Спасибо. По поводу чуйки я не парюсь, единственное что можно было-бы доработать - это стабильность, что бы как можно реже подстраивать. Но в моём случае возможно стабильность поплыла из-за неподходящих переменников, ведь раньше пусть и при 100 килоомном, но чувствительность держалась на месте, а уже в дальнейшем при эксперементах когда пробовал 10к и 4.7к, чувствительность уплывала сама по себе, резисторы при этом были китай и СССР. А тот на сто немного другой, из кучки переменников которые заказывал для Терминаторов, с чипдипа...
Сообщение # 154
  Постов: 1693   Друзья
Цитата vitkoanton ()
схема бы дорабатывалась всеми участниками кто хорошо разбирается,
vitkoanton, И в конечном итоге получилось бы Фортуна,Клон пи ви,Квазар,и т,д,Пират тем и ценен,что из минимума деталей получен достойный результат.А то что у тебя плывёт настройка-проверяй детали перед впаиванием.Те же конденсаторы,меряешь ёмкость-взял в пальцы,с плохой ТКС значение поплывёт,значит в топку.Метод проверенный.Даже температуры тела хватает чтобы понять.
Сообщение # 155
Вадим
  Постов: 69   Х
...можно было-бы доработать - это стабильность, что бы как можно реже подстраивать.
Так вам посоветовали 3 метода повышения стабильности. Есть и ещё нюансы, связанные с датчиком : кабель, монтаж внутри блока.
Их влияние такое же, как у катушки датчика - "горячий провод" и магнитное поле проводов датчика.
Сообщение # 156
vitkoanton
  Постов: 130   ОК
cccr, Вадим, Заплывы были из-за капельки флюса на дорожках резистора чувствительности, которую я не заметил. Отмыл всю плату теплой водой с мылом, прополоскал, хорошо высушил и норм.
Сообщение # 157
Вадим
  Постов: 69   Х
У "Пирата" схема гибче и звук удобнее ( если схема правильно настроена); остальные вообще не "той системы". А чтобы сделать проще, нужно копать теорию глубже, но тут это не любят.
Добавлено (18.10.2018, 21:35)
...Я бы такой флюс для пайки электроники не применял. Не советую, просто мысли вслух. smile
Сообщение # 158
vitkoanton
  Постов: 130   ОК
Там наверняка любой флюс бы такой эффект дал.
Сообщение # 159
vitkoanton
  Постов: 130   ОК
Цитата Вадим ()
на резистивном слое флюс
Нет, на дорожках платы
Сообщение # 160
yuradovgeyko
  Постов: 46   ОК
Привет всем
Добавлено (19.10.2018, 10:24)
Скажите пожалуйста, при каком низшем питании Пират еще работоспособен? Спасибо.
