| Сообщение # 141
sparkingsparking
Постов: 671
vitkoanton, Принцип работы пирата- не требует экранирования катушки....даже вреден будет.
| Сообщение # 142
vitkoanton
Постов: 130
sparkingsparking, оке, понял.
| Сообщение # 143
dom
Постов: 854
Цитата sparkingsparking ( ) даже вреден будет vitkoanton, Вставлю свои "5 копеек". В импульсниках катушки не экранируются.
| Сообщение # 144
vitkoanton
Постов: 130
dom, я знаю, но исходя из поста на немного выше, от Вадима, задумался...
| Сообщение # 145
dom
Постов: 854
Цитата vitkoanton ( ) задумался... Да не надо задумываться. От частых таких дум голова потом "пухнет".
| Сообщение # 146
Вадим
Постов: 69
Цитата краб ( ) Для Пирата это извращение,,всё и так работает без напряга А почитать внимательно моё сообщение не судьба?Добавлено (16.10.2018, 22:42) ---------------------------------------------
Цитата sparkingsparking ( ) Принцип работы пирата- не требует экранирования катушки....даже вреден будет. Майнлаб экранирует, дураки, наверное.Добавлено (16.10.2018, 22:45) ---------------------------------------------
Цитата vitkoanton ( ) как сделать экранировку? Возможно так же как для индукционно балансных и экран с общим проводом, не? Майнлаб делает на графитированной бумаге, которой обёрнуты обмотки. Всё, как у балансников. Я предложил вариант не на много хуже,- по воде и мокрому песку влияние очень сильно уменьшено. И я описАл причину и принцип устранения, остальное будет зависеть от правильности исполнения.
| Сообщение # 147
sparkingsparking
Постов: 671
Вадим, Речь вообщето о пирате шла, а что там майнлаб экранирует, да хоть золотом покрывает мне все равно!
| Сообщение # 148
Вадим
Постов: 69
Речь шла о "Пирате", если вам всё равно, то я тут при чём?! Добавлено (17.10.2018, 03:06) --------------------------------------------- ...Речь шла о нестабильности,- я показал на примере, как повысить стабильность, которая связана с датчиком. Это далеко не всё, но сначала с этим нужно научиться разбираться и понимать.
| Сообщение # 149
sparkingsparking
Постов: 671
Вадим, ок, давайте раз сами начали, сравните 2 датчика на пирате, одинаковое все кроме экрана.Какой датчик будет лучше работать, докажите нам всем что вы не просто можете говорить, а еще и делать!
p/s Только я знаю чем это закончиться, ибо начинал с этого, результат вас разочарует!
| Сообщение # 150
atoll07
Постов: 574
Цитата vitkoanton ( ) А на что повлияет установка керамики С4 С3 С6? ..на стабильность "рабочей точки" смещения ОУ1.. так как электролиты имеют довольно существенные токи утечки (единицы и даже десятки микроампер), которые могут в некоторых пределах оказывать (изменять режим по "постоянке" и при воздействии импульсного напряжения).. керамика как правило более стабильна, имеет меньшие габариты, НО как правило дороже..
Цитата vitkoanton ( ) А так же изменение R7 с 220 до 390 Ом? ..R7.. подбирается по наибольшему сопротивлению, при котором отсутствует "звон" в колебательном контуре образованном индуктивностью катушки и её же паразитной емкостью.. без осциллографа подобрать R7 достаточно геморно..
