Сообщение # 131
Цитата Вадим ()
Поэтому нужна экранировка катушки.
smile Для Пирата это извращение,,всё и так работает без напряга,для цветмета есть другие приборы,а народ продолжает вымораживать из Пирата коллайдер
Сообщение # 132
vitkoanton
  Постов: 130   ОК
Вадим, как сделать экранировку? Возможно так же как для индукционно балансных и экран с общим проводом, не?
Сообщение # 133
sparkingsparking
  Постов: 671   Друзья
vitkoanton, Принцип работы пирата- не требует экранирования катушки....даже вреден будет.
Сообщение # 134
vitkoanton
  Постов: 130   ОК
sparkingsparking, оке, понял.
Сообщение # 135
dom
  Постов: 854   Друзья
Цитата sparkingsparking ()
даже вреден будет
vitkoanton, Вставлю свои "5 копеек". В импульсниках катушки не экранируются.
Сообщение # 136
vitkoanton
  Постов: 130   ОК
dom, я знаю, но исходя из поста на немного выше, от Вадима, задумался...
Сообщение # 137
dom
  Постов: 854   Друзья
Цитата vitkoanton ()
задумался...
Да не надо задумываться. От частых таких дум голова потом "пухнет". biggrin
Сообщение # 138
Вадим
  Постов: 69   Х
А почитать внимательно моё сообщение не судьба?
Добавлено (16.10.2018, 22:42)
Майнлаб экранирует, дураки, наверное.
Добавлено (16.10.2018, 22:45)
Майнлаб делает на графитированной бумаге, которой обёрнуты обмотки. Всё, как у балансников. Я предложил вариант не на много хуже,- по воде и мокрому песку влияние очень сильно уменьшено. И я описАл причину и принцип устранения, остальное будет зависеть от правильности исполнения.
Сообщение # 139
sparkingsparking
  Постов: 671   Друзья
Вадим, Речь вообщето о пирате шла, а что там майнлаб экранирует, да хоть золотом покрывает мне все равно!
Сообщение # 140
Вадим
  Постов: 69   Х
Речь шла о "Пирате", если вам всё равно, то я тут при чём?! smile
Добавлено (17.10.2018, 03:06)
...Речь шла о нестабильности,- я показал на примере, как повысить стабильность, которая связана с датчиком. Это далеко не всё, но сначала с этим нужно научиться разбираться и понимать.
