Сообщение # 121
Вадим
  Постов: 69   Х
"Сигнум" тоже не находит в грунте монет на той же глубине, что и по воздуху. А показатель в 34см на 5 коп. означает то, что схема настроена и работает близко к своим пределам.
Добавлено (14.10.2018, 22:26)
Цитата боб ()
о роли транзисторов в генераторе Пирата. Выкладываю результат.
Так какая катушка "идеальная"? smile
Добавлено (14.10.2018, 22:29)
...Помню, как барс59 требовал с меня видеодоказательства, что "Пират" может увидеть 5 копеек на 30см... smile
Сообщение # 122
vitkoanton
  Постов: 130   ОК
Цитата melan ()
Этот показатель ничего не значит. На реальном поиске придется уменьшите чуйку до 15 см. дабы не было реакции на грунт.
Я и не говорю что это реальный показатель, видеть-то видит, но потом в самовозбуд уходит. А при нормальной работе около 25см.
Добавлено (15.10.2018, 04:40)
В общем мои впечатления таковы, очень не нравится один момент, что со временем частота уходит, самовозбуждение появляется, приходится подстраивать... В остальном нормально. Попробую конечно по совету sparkingsparking поставить стабилизатор по питанию и охлаждение на ОУ, но думаю это только отодвинет порог возбуда, полностью проблема не уйдёт...
Сообщение # 123
Это проМблема с кондюками в шим и стаб не нужен и греться там нечему,там чутья и так очень прилично,особенно на чернуху
Сообщение # 124
vitkoanton
  Постов: 130   ОК
Это которые С1 и С2 по 100нан в обвязке таймера? Но у меня пленка стоит, новые. Что тогда туда лучше поставить?
Сообщение # 125
Вадим
  Постов: 69   Х
Конденсатор после переменного резистора так же нужен плёночный. Прогрев влияет только первые минуты,- греются силовой ключ и ограничительные диоды; может катушка, если провод тонкий. Ещё менее вероятный вариант - текут электролиты в обвязке микросхемы.
Сообщение # 126
vitkoanton
  Постов: 130   ОК
Вадим, Благодарю.
Если есть у кого знания по конденсаторам подскажите какие именно лучше ставить, может они в какой-то технике стояли или стоят, у меня много б/у разных и советских тоже.
Сообщение # 127
vitkoanton
  Постов: 130   ОК
Вадим, а какой именно после переменника?
Файлы: 6437614.jpg (88.0 Kb)
Сообщение # 128
atoll07
  Постов: 574   U
vitkoanton,
..конденсатор интегратора - С5 (1н) обязательно должен быть пленочный.. также как и С1..(задающий генератор)..
..причина не стабильности может быть:
- сама микросхема К157УД2 (наиболее вероятная причина);
- "грязная" печатная плата;
- электролитические конденсаторы С4, С3, С6 (лучше поставьте более высоковольтные,
например на 35В или 50В), а еще лучше замените на керамику..
Сообщение # 129
боб
  Постов: 456   U
Дорогие! Мы опустили порог чувствительности до уровня шума и хотим получить стабильный режим. Такого не бывает. Компенсаторы можно вводить на предсказуемые изменения, а когда мы подняли чувствительность до уровня изменения отклика от плотности окружающего катушку воздуха ... ? vitkoanton, Вы молодец! 35, это то, на что способен Пират. И конденсаторы по фото все правильные. Уже пора заняться штангой и все собирать в красивый корпус. На улице, на земле при загрубленной чуйке, да если есть металл поддерживающий адреналин в крови, данная причины дрейфа станет незаметной.
Эксперимент Решил наверстать упущенное и пощупать пленку - К73 разной серии, а также определиться, есть ли зависимость от цвета конденсатора.
Проводил по 2 измерения емкости, первое при комнатной и второе при температуре - пальцами ощутимый нагрев. В дальнейшем указываю фактическое ТКЕ при перепаде температур в сторону завышения температуры ориентировочно на 20'C - (+20 - +40).
Практически все показали ТКЕ ~ 1%.
Правда по одному - синий, голубой, зеленый, показали ТКЕ+, остальные - ТКЕ-.
2 конденсатора К73П-3 - ТКЕ+, и один синий уплыл до - ТКЕ - 3%-.
Для сравнения взял один - керамика - ТКЕ - 30%-.
Вот такой результат.
Файлы: 8181995.jpg (100.9 Kb)
Сообщение # 130
vitkoanton
  Постов: 130   ОК
боб, Спасибо. Ещё бы эти 35 в реальных условиях были то вообще шикарно)
Как раз делаю штангу и форму под катушку.
