Импульсный металлоискатель Clone PI W
Сообщение # 341
vd153
  Постов: 64   ОК
Дайте совет
хочу себе Clone Pi W , только не могу выбрать с трех
Вариант 1 уже готовый в смд исполнении
Вариант 2 готовый , микросхемы на панельках
Вариант 3 конструктор , вероятно в наборе нет панелек
Сообщение # 342
arthol
  Постов: 183   ОК
если время для вас важно и интереса для самостоятельной сборки нет, то берите вариант 2. почему?, да все сами поймете. быстрая замена мк и мс, + работать будет со всеми прошивками. единственный минус, габариты.
в смд варианте большой минус, работает выборочно с прошивками. плюс в компактности.
третий вариант так же как и второй, но если попутаете номиналы и втулите не на свое место, будете голову ломать, что не так, почему не работает.
а так решайте сами. смд не рекомендую.
Сообщение # 343
apeks
  Постов: 2197   Друзья
vd153,
а самому собрать?
в общем присоединяюсь к словам arthol, дип в перепайках лучше и сложней убить чем смд, а косяки будут
Сообщение # 344
vd153
  Постов: 64   ОК
Цитата apeks ()
а самому собрать?
времени нет искать детали . плату травить.... то работа . то шабашки по электричеству
я так понемногу делаю Пираты на продаж , а то для себя хочу отдохнуть побродить по степи , поискать что то...
Сообщение # 345
arthol
  Постов: 183   ОК
в таком случае вариант 2 в самый раз.
Сообщение # 346
vd153
  Постов: 64   ОК
В чем проблема ? сгорел резистор на 20 Ом , до этого был запах горелого когда подкручивал подстроечник
Файлы: 1134629.jpg (406.2 Kb)
Сообщение # 347
yoga
  Постов: 416   Друзья
vd153, Проверить контакты ADG444.
Сообщение # 348
Boltyara
  Постов: 1212   U
Этот рез горит при отсутствии генерации на затворе полевика, при неисправности самого полевика, при КЗ катушки. Если места подпайки катухи залиты горелой канифолью, в которую годами тыкали лудилом для кастрюль, то скорее всего там мелкая невидимая сопля. Генерация может отсутствовать при плохом контакте МС ключей или МК в панельке, как заметил yoga.
Сообщение # 349
apeks
  Постов: 2197   Друзья
как сейчас с качеством тл074?
старые запасы закончились а тут поступил большой заказ на клоны купил на рынке пока две 074 в смд, маркировка лазером 074C EZRXIO4 как бы от ST, хотел в дипе но не было
Сообщение # 350
atoll07
  Постов: 574   U
..дядюшка Ли, медленно, но уверенно побеждает.. да же у "солидных" контор становится все больше "перемаркированного" УГ.. sad
..аналогично, пошел на рынок - "неосторожно" купил и был сильно разочарован..
п.с.
все сказанное больше касается дип, смд не подвержены этому процессу деградации (лично я не встречал таких случаев)
