  • Архив - только для чтения
    Импульсный металлоискатель Clone PI W
    Пт, 31.05.2019, 07:16 | Сообщение # 341
    vd153
      Постов: 64   ОК
    Дайте совет
    хочу себе Clone Pi W , только не могу выбрать с трех
    Вариант 1 уже готовый в смд исполнении
    Вариант 2 готовый , микросхемы на панельках
    Вариант 3 конструктор , вероятно в наборе нет панелек
    Пт, 31.05.2019, 07:46 | Сообщение # 342
    arthol
      Постов: 183   ОК
    если время для вас важно и интереса для самостоятельной сборки нет, то берите вариант 2. почему?, да все сами поймете. быстрая замена мк и мс, + работать будет со всеми прошивками. единственный минус, габариты.
    в смд варианте большой минус, работает выборочно с прошивками. плюс в компактности.
    третий вариант так же как и второй, но если попутаете номиналы и втулите не на свое место, будете голову ломать, что не так, почему не работает.
    а так решайте сами. смд не рекомендую.
    Пт, 31.05.2019, 08:09 | Сообщение # 343
    apeks
      Постов: 2197   Друзья
    vd153,
    а самому собрать?
    в общем присоединяюсь к словам arthol, дип в перепайках лучше и сложней убить чем смд, а косяки будут
    Пт, 31.05.2019, 11:58 | Сообщение # 344
    vd153
      Постов: 64   ОК
    Цитата apeks ()
    а самому собрать?
    времени нет искать детали . плату травить.... то работа . то шабашки по электричеству
    я так понемногу делаю Пираты на продаж , а то для себя хочу отдохнуть побродить по степи , поискать что то...
    Пт, 31.05.2019, 16:40 | Сообщение # 345
    arthol
      Постов: 183   ОК
    в таком случае вариант 2 в самый раз.
    Пт, 07.06.2019, 06:20 | Сообщение # 346
    vd153
      Постов: 64   ОК
    В чем проблема ? сгорел резистор на 20 Ом , до этого был запах горелого когда подкручивал подстроечник
    Файлы: 1134629.jpg (406.2 Kb)
    Пт, 07.06.2019, 07:28 | Сообщение # 347
    yoga
      Постов: 416   Друзья
    vd153, Проверить контакты ADG444.
    Пт, 07.06.2019, 09:05 | Сообщение # 348
    Boltyara
      Постов: 1212   U
    Этот рез горит при отсутствии генерации на затворе полевика, при неисправности самого полевика, при КЗ катушки. Если места подпайки катухи залиты горелой канифолью, в которую годами тыкали лудилом для кастрюль, то скорее всего там мелкая невидимая сопля. Генерация может отсутствовать при плохом контакте МС ключей или МК в панельке, как заметил yoga.
    Пт, 07.06.2019, 10:36 | Сообщение # 349
    apeks
      Постов: 2197   Друзья
    как сейчас с качеством тл074?
    старые запасы закончились а тут поступил большой заказ на клоны купил на рынке пока две 074 в смд, маркировка лазером 074C EZRXIO4 как бы от ST, хотел в дипе но не было
    Пт, 07.06.2019, 10:50 | Сообщение # 350
    atoll07
      Постов: 574   U
    ..дядюшка Ли, медленно, но уверенно побеждает.. да же у "солидных" контор становится все больше "перемаркированного" УГ.. sad
    ..аналогично, пошел на рынок - "неосторожно" купил и был сильно разочарован..
    п.с.
    все сказанное больше касается дип, смд не подвержены этому процессу деградации (лично я не встречал таких случаев)
