Импульсный металлоискатель Clone PI W
| | Сообщение # 11
dom
Постов: 854
behemothxxxx, Это диод с барьером Шоттки. Он больше размером и мощнее от 1N5819. Падение напряжения в нем 0,8 вольт. На 0,2 вольта больше чем в 5819 По мощности 5 амперный. Можно его ставить. Диод 1N4007 выпрямительный.
| | Сообщение # 12
behemothxxxx
Постов: 72
Цитата dom (  ) Это диод с барьером Шоттки. Он больше размером и мощнее от 1N5819. Падение напряжения в нем 0,8 вольт. На 0,2 вольта больше чем в 5819 По мощности 5 амперный. Можно его ставить Значит лучше SB5100 чем 1N4007? А то я уже 4007 припаял но если тот лучше то попробую заменить
| | Сообщение # 13
apeks
Постов: 2197
behemothxxxx, да блин любой ставте уже,главное чтоб он диодом был потом как опыта наберетесь поменяете на шотки (кстати они есть в дохлых зарядниках от мобилок если уж действительно не можете найти по маркировке SS)
Добавлено (10.07.2018, 19:48) --------------------------------------------- забыл добавить,мультиметр есть? если да смотрите на прозвонке прямое падение напряжения, на"обычных диодах" оно будет в пределах 600мв а шотки будут 200-300мв
| | Сообщение # 14
behemothxxxx
Постов: 72
Цитата apeks (  ) забыл добавить,мультиметр есть? Мультиметра нет, хотя и пользоваться им не умею, и не знаю где прозвонку искать, мне главное что я сделаю защиту и пока больше не буду лезть в эти дела. Я шотки посмотрел в поиске примерно понял какие они,их нет нигде и в зарядках и в двд, может в ноутбуке посмотреть
| | Сообщение # 15
apeks
Постов: 2197
behemothxxxx, Цитата behemothxxxx (  ) их нет нигде и в зарядках и в двд, могу поспорить есть,уж в двд точно если у вас зарядники 50Гц трансформаторныеЦитата behemothxxxx (  ) Мультиметра нет, хотя и пользоваться им не умею, и не знаю где прозвонку искать вопрос можно закрывать изза ненужности,это как с шахтером на работе расматривать дальний космос в телескоп
| | Сообщение # 16
sparkingsparking
Постов: 671
флудисты, с простым диодом не можете разобраться
| | Сообщение # 17
Sam
Постов: 2341
Цитата behemothxxxx (  ) может в ноутбуке посмотреть В сберегайках посмотри.
| | Сообщение # 18
dom
Постов: 854
Цитата behemothxxxx (  ) Мультиметра нет, Что же тогда есть, только паяльник?
| | Сообщение # 19
behemothxxxx
Постов: 72
Цитата apeks (  ) могу поспорить есть,уж в двд точно если у вас зарядники 50Гц трансформаторные Может есть пару картинок этих диодов? Может я не такие нашел в поиске, например искал ss12 его точно нигде нет и в зарядках, и может еще раз пару маркировок напишите самых распространенных я потом сам разберусь если есть то найду
| | Сообщение # 20
dom
Постов: 854
sparkingsparking, Дес Алекс сказал бы, трактористы.
