  • Страница 1 из 40
  • 39
  • 40
Импульсный металлоискатель Clone PI W
Электродыч
  Постов: 3755   U
Обсуждаем сборку и наладку прибора Андрея Фёдорова
atoll07
  Постов: 574   U
behemothxxxx,
и включение
Файлы: 0552164.jpg (28.9 Kb) · 6929088.jpg (33.2 Kb)
behemothxxxx
  Постов: 72   ОК
Цитата ViktorK58 ()
Вроде бы правильно . Диод Шотки нужно ставить , на нем минимальное падение напряжения !
Смотрел в поиске диод ss12 у меня нет такого и не знаю откуда выпаять, и вообще смотрел диоды Шоттки у меня вообще нет таких диодов
Добавлено (10.07.2018, 11:51)
Цитата atoll07 ()
U
behemothxxxx,
Если все так оказалось просто не понятно почему его нельзя было сразу вставить в плату
и включение
ViktorK58
  Постов: 105   ОК
behemothxxxx, точно не помню , где то в компютерах СМД выпаивал. Можно с БП от компа там сборка из двух встречно включенных диодов стоит.
arthol
  Постов: 183   ОК
ставьте любой из серии сс или лл, например 4148 или 58хх
без разници, все роавно ограничивать обратный ток будут. вот только разница в падении напруги.4148 03в, 59хх 01-05в
dom
  Постов: 854   Друзья
behemothxxxx, Вторые сутки обсуждаем простой вопрос. Если не хватает знаний разобраться в данном вопросе, так соедини клемы так как на фото, на плюс например поставь красный провод а на минус черный и никогда не будет у тебя переполюсовки. smile
Файлы: 6110218.jpg (108.1 Kb)
apeks
  Постов: 2197   Друзья
dom,
а вот нифига, жгут по черному (не в смысле провод) а до угольков
у меня один индивид умудрился заряжать импульсным бп аккум не отключив от мд и естесно перепутав цвета заводского кощея, то что выбило предохранитель в бп его не остановило, впихнул жука
behemothxxxx
  Постов: 72   ОК
Все равно надо, мне приходится снимать клемы с самого аккамулятора для зарядки а потом надевать обратно
dom
  Постов: 854   Друзья
apeks, Цвет проводов это образно. Посмотри на фото, какое соединение клем. Одна клемма папа+ идет на питание, мама+ на прибор. Вторая клемма, мама- на питание, папа- на прибор. Как здесь можно перепутать? По другому их то и не подключишь. smile
behemothxxxx
  Постов: 72   ОК
Я еще нашел такой диод как 1N4007 только он большой и написано SB5100 этот что за диод не лучше будет для защиты чем 1N4007?
  • Страница 1 из 40
  • 39
  • 40
