Импульсный металлоискатель Clone PI W
| | Сообщение # 321
guron22
Постов: 20
убавил до последнего светодиода
| | Сообщение # 322
behemothxxxx
Постов: 72
Можете сказать почему металоискатель бывает пикает когда его стукнуть немного? Правда не замечаю толи по катушке стукаю и он срабатывает толи по самому коробку
| | Сообщение # 323
apeks
Постов: 2197
варианта два во время удара 1 есть контакт где его не должно быть 2 нет контакта где он должен быть
| | Сообщение # 324
mehanik_ru
Постов: 145
Цитата apeks (  ) 1 есть контакт где его не должно быть 2 нет контакта где он должен быть Как и во всей аппаратуре Связи.
| | Сообщение # 325
NYPD
Постов: 25
Собрал, вроде работает как надо, на металл реагирует, но вот одно не пойму, питаю от лабораторника, от 12в. Ставлю 9вольт, включается, но на металл реакции нет. И ещё почему то не реагирует на металл с прошивкой 1.2.2м, что может быть не так?
| | Сообщение # 326
apeks
Постов: 2197
Цитата NYPD (  ) почему то не реагирует на металл с прошивкой 1.2.2м, что может быть не так? у меня в смд варианте не работали все кроме 1.0.1 проверял в нескольких экземплярах, мысли что с 4066 в смд чтото не так, в дипе работают все
работать должен на 12-14вольтах а не на 9, это вам не пират
| | Сообщение # 327
arthol
Постов: 183
у меня отлично и на 7-8в работает. что у вас не так, не понятно.
| | Сообщение # 328
apeks
Постов: 2197
arthol, Цитата arthol (  ) у меня отлично и на 7-8в работает действительно работает, я чтото думал должен отключатся
| | Сообщение # 329
arthol
Постов: 183
можно и на 6в отрегулировать делителем. далее будет отключатся
| | Сообщение # 330
Boltyara
Постов: 1212
Цитата apeks (  ) должен отключатся Примерно при 8В. При 8,5 (это мин., что можно выставить в меню) должен подавать двойной гудок. Это при условии, что делитель в порядке. Накрутить то можно, что угодно. И стоит он там не только для посыла гудков при min Bat. Основная его задача- дать точную информацию о напряжении питания. На её основании контроллер сформирует необходимую ширину зондирующего импульса (Тх), затем оценив энергию спада эдс самоиндукции(а она будет зависеть от индуктивности датчика и проницаемости среды) сформирует задержку (защитный интервал). И чем ниже питалово, тем шире импульс накачки в катуху. Как выразился Автор: площадь импульса= const. Вот теперь задумайтесь: стоит ли обманывать "кривоватым" делителем прибор.
