Импульсный металлоискатель Clone PI W
| Сообщение # 341
vd153
Постов: 64
Дайте совет хочу себе Clone Pi W , только не могу выбрать с трех Вариант 1 уже готовый в смд исполнении Вариант 2 готовый , микросхемы на панельках Вариант 3 конструктор , вероятно в наборе нет панелек
| Сообщение # 342
arthol
Постов: 183
если время для вас важно и интереса для самостоятельной сборки нет, то берите вариант 2. почему?, да все сами поймете. быстрая замена мк и мс, + работать будет со всеми прошивками. единственный минус, габариты. в смд варианте большой минус, работает выборочно с прошивками. плюс в компактности. третий вариант так же как и второй, но если попутаете номиналы и втулите не на свое место, будете голову ломать, что не так, почему не работает. а так решайте сами. смд не рекомендую.
| Сообщение # 343
apeks
Постов: 2197
vd153, Цитата vd153 (  ) хочу себе Clone Pi W а самому собрать? в общем присоединяюсь к словам arthol, дип в перепайках лучше и сложней убить чем смд, а косяки будут
| Сообщение # 344
vd153
Постов: 64
Цитата apeks (  ) а самому собрать? времени нет искать детали . плату травить.... то работа . то шабашки по электричеству я так понемногу делаю Пираты на продаж , а то для себя хочу отдохнуть побродить по степи , поискать что то...
| Сообщение # 345
arthol
Постов: 183
в таком случае вариант 2 в самый раз.
| Сообщение # 346
vd153
Постов: 64
В чем проблема ? сгорел резистор на 20 Ом , до этого был запах горелого когда подкручивал подстроечник
| Сообщение # 347
yoga
Постов: 416
vd153, Проверить контакты ADG444.
| Сообщение # 348
Boltyara
Постов: 1212
Этот рез горит при отсутствии генерации на затворе полевика, при неисправности самого полевика, при КЗ катушки. Если места подпайки катухи залиты горелой канифолью, в которую годами тыкали лудилом для кастрюль, то скорее всего там мелкая невидимая сопля. Генерация может отсутствовать при плохом контакте МС ключей или МК в панельке, как заметил yoga.
| Сообщение # 349
apeks
Постов: 2197
как сейчас с качеством тл074? старые запасы закончились а тут поступил большой заказ на клоны купил на рынке пока две 074 в смд, маркировка лазером 074C EZRXIO4 как бы от ST, хотел в дипе но не было
| Сообщение # 350
atoll07
Постов: 574
Цитата apeks (  ) как сейчас с качеством тл074? ..дядюшка Ли, медленно, но уверенно побеждает.. да же у "солидных" контор становится все больше "перемаркированного" УГ..
Цитата apeks (  ) старые запасы закончились ..аналогично, пошел на рынок - "неосторожно" купил и был сильно разочарован.. п.с. все сказанное больше касается дип, смд не подвержены этому процессу деградации (лично я не встречал таких случаев)
