Импульсный металлоискатель Clone PI W
| | Сообщение # 301
guron22
Постов: 20
мне кажется что причина не в катушке, ну меньшая индуктивность - чувствительность хуже или еще что, но хоть какая то реакция все равно должна быть, я на пиратах всякие испробовал и больше и меньше витков, чувствительность меняется, но он все равно работает, и здесь принцип такой же, даже часть схемы вокруг катушки такая жеДобавлено (06.03.2019, 19:20) --------------------------------------------- apeks, катушку я вторую тоже сделал и проверил с ней, результат тот же, катушки потом пойдут на пират если что.
| | Сообщение # 302
Boltyara
Постов: 1212
Цитата guron22 (  ) 256 микрогенри у меня маловато, но работать обязан.
Цитата apeks (  ) светодиоды тухнут разом когда клон не видит датчик или завышена индуктивность (прибор выставляет макс. задержку- на всю шкалу) или металл в датчике, или рядом. По идее если отрубить аналог от цифры (выпаять рез 5к1), то прибор должен пройти тест с последовательным затуханием "светиков".
| | Сообщение # 303
guron22
Постов: 20
Boltyara, Пробовал отпаять 5,1К ни чего не поменялосьДобавлено (06.03.2019, 20:05) --------------------------------------------- Boltyara, Подскажи при установки барьера максимум сколько светодиодов загорается, у меня почему то 6, а громкость 7
| | Сообщение # 304
Boltyara
Постов: 1212
guron22, так точно! Шесть. Попробуй зайти в меню (один диод загорится) и кнопкой барьер выставь вручную защитный интервал до горения одного диода, выйди из меню- проверь реакцию на металл. Подстроечник должен быть выставлен примерно на 400-500 Ом.
| | Сообщение # 305
guron22
Постов: 20
Все, други, Спасибо всем кто откликнулся, запустил, причина была в недостаточном сопротивлении R8, в комплекте стоял 1К, поставил 1,6К и все заработало, с любой катушкой, но при включении светодиоды гаснут разом и остаются гореть только те которые отстроятся при чувствительности на данный момент, при поднесении к металлу загораются не все светодиоды по нарастающей, а один диод бегущий от 1 до 10, всем спасибо. на сегодня хватит, завтра отстраиваться буду, у меня уже 1.20 ночи
| | Сообщение # 306
apeks
Постов: 2197
Цитата guron22 (  ) Катушка D250 мм, провод D0.4, витков 22, по таблице которая в наборе, сопротивление катушки 2,4 ом,
Цитата guron22 (  ) 256 микрогенри у меня напрягают меня эти данные 22 витка 2.4ом - провод биметал? 22 витка 256микрогенри если еще и утянутые изолентой - замкнутый виток?
| | Сообщение # 307
guron22
Постов: 20
apeks, Вроде на срезе не биметал, вторая катушка из сетевого кабеля 24 витка, 316 микрогенри, провод 0.5
| | Сообщение # 308
apeks
Постов: 2197
guron22, бывают моменты неприятности дают резисторы 390 ом в обвязе мосфета, да и электролит этого же узла стоит проверить в общем то что светодиоды гаснут разом причина всетаки в катушке, либо близко много металла и электромагнитных помех
| | Сообщение # 309
guron22
Постов: 20
apeks, главное работает а сейчас поиграем с катушкой и настройками, а то я думал вдруг прошивка виновата а проверить нечем. Но сейчас другая проблема может дело и в катушке или в настройках. Находишь место без металлов и электричества, включаешь, а он не отстраивается, сработает так как раньше и ничего не видит, а если поднесешь к металлу и там включишь то он отстроится, диоды загорятся в зависимости от настройки и он уже будет работать как надо, видеть метал, реагирует на расстояние до металла.
| | Сообщение # 310
apeks
Постов: 2197
guron22, Цитата guron22 (  ) вторая катушка из сетевого кабеля 24 витка, 316 микрогенри, провод 0.5 эмаль провода нет в наличии?
