Импульсный металлоискатель Clone PI W
| | Сообщение # 291
apeks
Постов: 2197
guron22, Цитата guron22 (  ) резистор на 1 Ком, в указанном диапазоне нет реакции на крайних смд что делал последовательно переменнику добавлял еще постоянный 1килоом кажется,попробуйте может поможет
| | Сообщение # 292
guron22
Постов: 20
Boltyara, Катушка D250 мм, провод D0.4, витков 22, по таблице которая в наборе, сопротивление катушки 2,4 ом, вместе кабелем датчика 0,75 кв.мм. медный, вот схема. с выпаянным резистором не пробовал, вечером проверюДобавлено (06.03.2019, 09:55) --------------------------------------------- попробовал осциллографом компьютерным посмотреть сигнал на 7 ноге, сигнал пилообразный есть с явным П- образным сигментом, при подведении катушки к металлу амплитуда П сигмента значительно возрастает, резистор 1К влияет на чувствительность и амплитуду П сигмента
| | Сообщение # 293
apeks
Постов: 2197
guron22, Цитата guron22 (  ) Clona Pi W, тест при включении не проходит, загорается один, диод, затем все и музыка переливается и все тухнет разом и затихает провертье полностью узел мосфета начиная с контролера( осцилографом прохождение импульсов) и особенно резисторы 390 ом, защитные 4148 попробуйте заменить сразу на заведомо рабочие,все светодиоды тухнут разом когда клон не видит датчик (по крайней мере у меня так было с не подключенным датчиком) еще при коротыше в самой катушке может быть тем более если ее использовали и при проверке второго собраного МД
Добавлено (06.03.2019, 10:26) --------------------------------------------- guron22, Цитата guron22 (  ) Катушка D250 мм, провод D0.4,сопротивление катушки 2,4 ом, вместе кабелем датчика 0,75 кв.мм. медный провод тонковат, я 0.4 в два провода мотал, 0.5 уже в один а общее сопротивление большое, должно около 1ом и еще ньюанс клона, "хороший" датчик завязан на индуктивности 350-400микрогенри и количество витков с размером датчика не всегда попадает в нужный диапазон (витков вроде намотал как положено рекомендацией а изолентой умотал индуктивность выросла за пределы нужного,вследствии чего клон не отдупляет что ему подключили)
| | Сообщение # 294
yoga
Постов: 416
apeks, Я мотал чуть больше витков, затем при прохождении теста при включении МД, смотрел сколько гаснет светодиодов в конце теста. Если два-три гасли вместе, отматывал витки, пока не начинал гаснуть один светодиод.
| | Сообщение # 295
guron22
Постов: 20
yoga, а вообще как правильно должны гаснуть диоды все сразу или последовательно, в разных монуалах я читал что при прошивке 1.2.2м гаснут все разом и музыка кончается и пишут поочередно, как правильно
| | Сообщение # 296
apeks
Постов: 2197
yoga, при диаметре датчика от 18см до 28см количество витков у меня выходит от 15-23, честно сказать уже на количество витков не обращаю внимания,замеряю сразу индуктивность вместе с проводом подключения, на 350-365 микрогенри получается замечательная "катушка", на 400 становится как бы "дубовая" хотя работает сносноДобавлено (06.03.2019, 11:06) --------------------------------------------- guron22, на всех прошивках должны гаснуть последовательно, это он "отдупляет" датчик и под него выставляет защитный интервал (1-3 светодиода тухнут сразу в конце теста)
| | Сообщение # 297
yoga
Постов: 416
guron22, Другие прошивки не помню, эксперементировал давно .Я использовал только 122м. При включении светодиоды гаснут последовательно от десятого к первому. В конце теста , в завистмости от катушки гаснут 1-3 светодиода.
| | Сообщение # 298
yoga
Постов: 416
Пробовал раньше кучу печаток, на всех прошивка 122м работала четкоДобавлено (06.03.2019, 11:25) ---------------------------------------------
Цитата apeks (  ) на 350-365 микрогенри получается замечательная "катушка" На это всегда и нужно ориентироваться (на индуктивность)
| | Сообщение # 299
guron22
Постов: 20
256 микрогенри у меня
| | Сообщение # 300
dom
Постов: 854
Цитата guron22 (  ) Катушка D250 мм, провод D0.4, витков 22 Маловата индуктивность. На такой диаметр катушки необходимо домотать еще витка 3-4. Да и провод тонковат, желательно бы использовать минимум 0,5мм.
