Импульсный металлоискатель Clone PI W
| | Сообщение # 161
arthol
Постов: 183
Boltyara, в общем вычислил, что резистор 3к заменить на 5-6к и мд будет сигнализировать о разряте уже при 6в. это теория. нужно проверить на практике
| | Сообщение # 162
-vlad-
Постов: 569
arthol, Клон, стандартный набор для пайки и не будет проблем, что Вы там пытаетесь намутить? На ровном месте создаете себе же проблемы. Я не знаю, когда прибор работает, можно экспериментировать,но если нет его,сложно фантазии обратить в реальность.
| | Сообщение # 163
arthol
Постов: 183
в общем поменял номиналы в делителе и подключил его к стабилизатору на выход. теперь постоянно на делитель идет 5в. на выходе делителя постоянно 2.4в. этого вполне норм для работы мд до разряда аккумов до 6в и менее. уже проверено. 2 часа полет нормальный. добился чего хотел. теперь мд будет дольше работать от 2х18650 без всяких преобразователей. просьба не судить и не обгаживать как это принято в обществе. ведь мы все пытаемся себе угодить, верно. всем удачи.
| | Сообщение # 164
arthol
Постов: 183
вот сижу и думаю сверяю схему не первый раз и все покоя не дает. почему в смд варианте клона сд4066 стоит перемычка 4 и 11 ноги. на схеме они ни как не связаны, на печатке соединены. так же в ключах транзисторов отсутствуют резисторы и кондеры, при том что не важно какие транзюки ставить.теперь понятно почему в дипе у меня работает а всмд нет. сверил всю схему, есть много ошибок и не рекомендую ее собирать не проверив со схемом. лучше самому развести плату, чем потом думать что не так и штурмовать форумы.
| | Сообщение # 165
sparkingsparking
Постов: 671
Вы фьюзы уже сверили Плата рабочая, проверена. Чего заморачиваться не стандартная она, работает только с 1.0.1 прошивкой.
| | Сообщение # 166
arthol
Постов: 183
Цитата sparkingsparking (  ) Вы фьюзы уже сверили Плата рабочая, проверена. Чего заморачиваться не стандартная она, работает только с 1.0.1 прошивкой. аааа. теперь все ясно, а я голову ломаю. лан, разведем свою. да, с фузами разобрался, не соблюдал порядок программирования, потому и камни лочились или не ровно прошивка становилась.
| | Сообщение # 167
arthol
Постов: 183
а теперь опять та же проблема. с фузами. то работает, то не работает. с ранее данными фузами работало на дип а на смд ни один не работает. везде фузы разные. на фото в черном фоне фузы которые получаются при расстановке по эталону понипрог
а на данном вообще не понятно. почему так? тут указаны другие фузы http://radioskot.ru/publ....-0-1363
| | Сообщение # 168
mehanik_ru
Постов: 145
На этой печатке не собирал, не скажу все ли там верно. Мой вариант На авторской страничке видно, какие фьюзы ставить. Авторскую страничку прилагаю. Открывается браузером.
| | Сообщение # 169
verunyalight
выложите стабильную версию прошивку и печатку. спасибо.
| | Сообщение # 170
mehanik_ru
Постов: 145
В архиве печатка, прошивки, схема. Папка с даташитами не влезла, тяжелая, 4 Мбайта, не помещается в одно сообщение. Самому можно нагуглить. Насчет стабилизатора LP2985: при заказе с Али внимательно смотри, чтобы он был на 5 вольт, а не на 3.3. Там в основном на 3.3. Прошивка идет самая первая CPI_W_101. Другие не идут. Почему - не заморачивался. Вордовский файл составлял не я и скажу, что повышайка на МС34063 у меня не пошла. Греется. Поставил заводскую повышайку с Али, маленькую. Работает отлично.Добавлено (15.12.2018, 07:09) --------------------------------------------- Фьюзы смотри из моего предыдущего сообщения в файле сохраненной авторской страницы, ныне удаленной автором со своего сайта.
