Импульсный металлоискатель Clone PI W
Сообщение # 141
slaerslaw
  Постов: 137   Друзья
Добавлено (14.11.2018, 22:01)
эти правильные!!!
Файлы: 3120539.gif (57.9 Kb)
Сообщение # 142
Boltyara
  Постов: 1212   U
arthol, меня сложно запутать. Спросил про фузы- получил ответ. Про инверсию и галки я тоже объяснил. Прямо или инверсно- ты сам устанавливаешь в настройках . На последнем скрине всё правильно выставлено, а что там топтать надо я же написал: "Не знаю, не юзал..." Почитай справку или спроси у гугла, если тут никто не в курсе.
Сообщение # 143
Boltyara
  Постов: 1212   U
Цитата slaerslaw ()
в этой проге инверсные надо ставить.
Ставте галки как удобно, ток в настройках надо указать.
Файлы: 3079897.png (10.0 Kb)
Сообщение # 144
Boltyara
  Постов: 1212   U
Вот так делал или просто "вышел"?
Файлы: 9070686.png (5.0 Kb)
Сообщение # 145
arthol
  Постов: 183   ОК
Boltyara, по разному в ранее описаных вариантах.
Добавлено (14.11.2018, 22:35)
Файлы: 9070686.png(5.0 Kb)
Сообщение # 146
slaerslaw
  Постов: 137   Друзья
если камень правильно прошился. то на програматоте USB ASP загорается светодиод красный возле застёжки
Сообщение # 147
arthol
  Постов: 183   ОК
slaerslaw, да он в любом случае загорается. во время прошивки мигает.
Сообщение # 148
Boltyara
  Постов: 1212   U
Цитата arthol ()
лочится камень с этими фузами и не читается и не переписывается.
arthol, камень шьётся внутрисхемно или "в кроватке"?
Сообщение # 149
arthol
  Постов: 183   ОК
Boltyara, внутрисхемно. а вне схемы проблемы не всегда, через раз прошивается отлично и работает, а бывает и лочится. в чем причина, не пойму. контакты костыля с мк хорошие.
Добавлено (15.11.2018, 18:26)
такой вопрос. как контроллер определяет что питание ниже 8в. какой узел за это отвечает и вообще откуда и на какую ногу контроллера приходит сигнал о напряжении питания? если можно, подробней а еще лучше схематично обозначить.
Сообщение # 150
Boltyara
  Постов: 1212   U
arthol, Если вопрос о "U min Bat" самого клона, то это 23 пин меги , делитель на Я23, Я22, с12. Порог выставляется кнопками "Звук" после входа в меню (нажать S5).
Добавлено (15.11.2018, 18:48)
Если прибор "жалуется" на слабое питание не надо "крутить" делитель- там изначально по умолчанию выставлен порог 8В. Нужно увеличить его через меню.
