Импульсный металлоискатель Clone PI W
| Сообщение # 181
hulibin
Постов: 153
Цитата arthol (  ) фоторезист надежнее, проще , быстрее и качественней Не спорю, читал про него и смотрел, но не очень нравится морока с подготовкой... То есть распечатать на пленке дорожки, наложить, просветить ультрафиолетом, закрепить, лишнее смыть, протравить... Я распечатываю дорожки на тонкой глянцевой бумаги от рекламных журналов, тонер ложу обычно, глажу напрямую, без прокладок, качественнее выходит, дорожки сразу видно через бумагу.. Кроме тонера ничего не переводится, главное хорошо плату шлифануть и обезжирить. Из расходов только тонер и растворитель. Травлю перекисью с лимонкой и солью, благо на работе в канистрах ее полно, 35 процентной. Кислота тоже в мешках есть
| Сообщение # 182
balamut
Постов: 382
Клон - для мускулистых парней (хотя и Пират с этим справится) для отдыха и хобби это не тот прибор. Хоть ЛУТ хоть перманентный маркер ....
| Сообщение # 183
mehanik_ru
Постов: 145
Цитата hulibin (  ) Кислота тоже в мешках есть Ничего себе, заводы лимонные... в наших краях таких нету... Кстати, горячим утюгом если не тереть по плате, а просто придавить несильно (5-8 кг) и держать секунд 20-25 вообще смаза не получается. Только между платой и утюгом салфетку сложенную пополам подложить, что бы усилие на горбинках и впадинках разравномерить.
| Сообщение # 184
dom
Постов: 854
Цитата mehanik_ru (  ) горячим утюгом Смаз в основном, получается из за перегрева утюга т.к. начинает плыть тонер. Надо было в сообщении добавить, на сколько он должен быть горячим, а то какой то умелец хорошо приложиться и фольга пойдет на вздыб.
| Сообщение # 185
sparkingsparking
Постов: 671
Я где то видел, что для этого используют ламинатор . Пропускают несколько раз через него плату.
| Сообщение # 186
hulibin
Постов: 153
Цитата mehanik_ru (  ) Ничего себе, заводы лимонные Работаю просто в молочном производстве. Есть и перекись 35 процентов и лимонная кислота и азотка с щелочью. Моют магистрали с насосами и танками.
Добавлено (09.01.2019, 19:20) ---------------------------------------------
Цитата dom (  ) из за перегрева утюга Утюг ставлю на режим синтетики и вроде все ОК, тонер плавится примерно от 120 градусов нормально, он же на парафиновой основе.
| Сообщение # 187
dom
Постов: 854
Цитата mehanik_ru (  ) Ничего себе, заводы лимонные. С лимонкой проблем нет, в городе имеется завод по производству лимонной кислоты, да и в магазинах ее полно, а вот 35% перекиси не помешало бы где то разжиться и ради интереса попробовать как с ней травится. Я использую для этих целей хлорное железо, или персульфат аммония, благо в продаже он есть, да и цена нормальная, 70-76 грн. за 1кг. Это где то около 200р. По сравнению с тем, что пачка в 200 грамм на радио рынке стоит от 40 грн, то в данной фирме это дармовая цена.
Добавлено (09.01.2019, 20:13) --------------------------------------------- Нашел перекись водорода 35%, в том же месте, где покупаю персульфат аммония. Стоимость-39 грн. литр. Кто из Украины, сайт данной компании. https://allhim.kh.ua/g4639992-himiya
| Сообщение # 188
Сергей_20
Постов: 11
Цитата dom (  ) а вот 35% перекиси не помешало бы где то разжиться В аптеке стоит копейки. Фасовка 100гр.
| Сообщение # 189
dom
Постов: 854
Цитата Сергей_20 (  ) Фасовка 100гр. На 100 граммовую фасовку не размениваемся, нам бы по большее.
| Сообщение # 190
Сергей_20
Постов: 11
Цитата dom (  ) На 100 граммовую фасовку не размениваемся, нам бы по большее. Ну похоже "открываете производство" по изготовлению ПП
