Импульсный металлоискатель Clone PI W
Сообщение # 111
Витала
  Постов: 339   Друзья
Как говорят
Умный не скажет
Дурак не поймет biggrin
Сообщение # 112
hulibin
  Постов: 153   ОК
dom, Аха, уже все исправлено biggrin Все покрашено, расписано и герметизировано.Не очень люблю, когда приносят по гарантии smile
Сообщение # 113
hulibin
  Постов: 153   ОК
Хаюшки! Хочу узнать у бывалых людей, у Клона при включении, после автонастройки, начинает уходить звук, будто к металлу потихоньку приближаюсь. И светодиоды соответственно по шкале показывают. Такая ерунда секунд на 10, потом сброс нажмешь и все ОК. Это если БАРЬЕР на единице стоит.увеличиваешь до 4-5, тогда норм. Ощущение, будто искатель чуйку на всю пытается вытянуть. В принципе не напрягает, но все таки. А так, что по температуре, что по питанию, все работает очень неплохо, огромная уважуха разработчикам и еже с ними...
Добавлено (23.10.2018, 20:43)
Сделал еще зарядку от авто. Вместо предохранителя поставил мощный резистор на 10 ом, а то ток заряда может быть слишком большой.
Файлы: 2212091.jpg (325.7 Kb)
Сообщение # 114
Сергей_20
  Постов: 11   ОК
День добрый. Подскажите откуда можно выпаять TL074?
На Али заказывать не хочется, по отзывам очень много брака.
Сообщение # 115
dom
  Постов: 854   Друзья
Цитата Сергей_20 ()
TL074
Если возникают сомнения насчет покупки на Али Экспрес, то набери в поисковике, продажа, или купить TL074 в интернет магазине своего региона и проблема решится.
Сообщение # 116
melan
  Постов: 999   Друзья
1$ десяток, пускай хоть половина будет брак, проблемы не вижу. Плату уже сделали???
Сообщение # 117
slaerslaw
  Постов: 137   Друзья
melan, если все микры с одной партии.не важно какое количество.будут все не рабочие.ПРОВЕРЕННО ЛИЧНО
Сообщение # 118
melan
  Постов: 999   Друзья
Честно говоря много всего заказывал на Али но брачная микросхема попалась один раз.
Сообщение # 119
atoll07
  Постов: 574   U
..проскочила инфа на форуме о тестере для ОУ..
..я думаю он многим будет полезен..
http://www.eddy.com.ua/archives/229
Сообщение # 120
Сергей_20
  Постов: 11   ОК
Пока только собираю детальки. Интересно в бытовой технике где-то применяются TL074?
Добавлено (31.10.2018, 13:03)
Они тоже берут неизвестно где, возможно и на Али.
Добавлено (31.10.2018, 13:08)
Кто нибудь заказывал TL074 на Tixer.ru ?
