  • Архив - только для чтения
    Импульсный металлоискатель Clone PI W
    Чт, 11.10.2018, 20:36 | Сообщение # 111
    Витала
      Постов: 339   Друзья
    Как говорят
    Умный не скажет
    Дурак не поймет biggrin
    Пт, 12.10.2018, 17:29 | Сообщение # 112
    hulibin
      Постов: 153   ОК
    dom, Аха, уже все исправлено biggrin Все покрашено, расписано и герметизировано.Не очень люблю, когда приносят по гарантии smile
    Вт, 23.10.2018, 19:40 | Сообщение # 113
    hulibin
      Постов: 153   ОК
    Хаюшки! Хочу узнать у бывалых людей, у Клона при включении, после автонастройки, начинает уходить звук, будто к металлу потихоньку приближаюсь. И светодиоды соответственно по шкале показывают. Такая ерунда секунд на 10, потом сброс нажмешь и все ОК. Это если БАРЬЕР на единице стоит.увеличиваешь до 4-5, тогда норм. Ощущение, будто искатель чуйку на всю пытается вытянуть. В принципе не напрягает, но все таки. А так, что по температуре, что по питанию, все работает очень неплохо, огромная уважуха разработчикам и еже с ними...
    Добавлено (23.10.2018, 20:43)
    Сделал еще зарядку от авто. Вместо предохранителя поставил мощный резистор на 10 ом, а то ток заряда может быть слишком большой.
    Файлы: 2212091.jpg (325.7 Kb)
    Вт, 30.10.2018, 19:53 | Сообщение # 114
    Сергей_20
      Постов: 11   ОК
    День добрый. Подскажите откуда можно выпаять TL074?
    На Али заказывать не хочется, по отзывам очень много брака.
    Вт, 30.10.2018, 22:13 | Сообщение # 115
    dom
      Постов: 854   Друзья
    Цитата Сергей_20 ()
    TL074
    Если возникают сомнения насчет покупки на Али Экспрес, то набери в поисковике, продажа, или купить TL074 в интернет магазине своего региона и проблема решится.
    Ср, 31.10.2018, 07:23 | Сообщение # 116
    melan
      Постов: 999   Друзья
    1$ десяток, пускай хоть половина будет брак, проблемы не вижу. Плату уже сделали???
    Ср, 31.10.2018, 08:00 | Сообщение # 117
    slaerslaw
      Постов: 137   Друзья
    melan, если все микры с одной партии.не важно какое количество.будут все не рабочие.ПРОВЕРЕННО ЛИЧНО
    Ср, 31.10.2018, 08:12 | Сообщение # 118
    melan
      Постов: 999   Друзья
    Честно говоря много всего заказывал на Али но брачная микросхема попалась один раз.
    Ср, 31.10.2018, 09:34 | Сообщение # 119
    atoll07
      Постов: 574   U
    ..проскочила инфа на форуме о тестере для ОУ..
    ..я думаю он многим будет полезен..
    http://www.eddy.com.ua/archives/229
    Ср, 31.10.2018, 10:58 | Сообщение # 120
    Сергей_20
      Постов: 11   ОК
    Пока только собираю детальки. Интересно в бытовой технике где-то применяются TL074?
    Добавлено (31.10.2018, 13:03)
    Они тоже берут неизвестно где, возможно и на Али.
    Добавлено (31.10.2018, 13:08)
    Кто нибудь заказывал TL074 на Tixer.ru ?
