Импульсный металлоискатель Clone PI W
| Чт, 11.10.2018, 20:36 | Сообщение # 111
Витала
Постов: 339
Как говорят Умный не скажет Дурак не поймет
| Вт, 23.10.2018, 19:40 | Сообщение # 113
hulibin
Постов: 153
Хаюшки! Хочу узнать у бывалых людей, у Клона при включении, после автонастройки, начинает уходить звук, будто к металлу потихоньку приближаюсь. И светодиоды соответственно по шкале показывают. Такая ерунда секунд на 10, потом сброс нажмешь и все ОК. Это если БАРЬЕР на единице стоит.увеличиваешь до 4-5, тогда норм. Ощущение, будто искатель чуйку на всю пытается вытянуть. В принципе не напрягает, но все таки. А так, что по температуре, что по питанию, все работает очень неплохо, огромная уважуха разработчикам и еже с ними...Добавлено (23.10.2018, 20:43) --------------------------------------------- Сделал еще зарядку от авто. Вместо предохранителя поставил мощный резистор на 10 ом, а то ток заряда может быть слишком большой.
| Вт, 30.10.2018, 19:53 | Сообщение # 114
Сергей_20
Постов: 11
День добрый. Подскажите откуда можно выпаять TL074? На Али заказывать не хочется, по отзывам очень много брака.
| Вт, 30.10.2018, 22:13 | Сообщение # 115
dom
Постов: 854
Цитата Сергей_20 ( ) TL074 Если возникают сомнения насчет покупки на Али Экспрес, то набери в поисковике, продажа, или купить TL074 в интернет магазине своего региона и проблема решится.
| Ср, 31.10.2018, 07:23 | Сообщение # 116
melan
Постов: 999
Цитата Сергей_20 ( ) На Али заказывать не хочется, по отзывам очень много брака. 1$ десяток, пускай хоть половина будет брак, проблемы не вижу. Плату уже сделали???
| Ср, 31.10.2018, 08:00 | Сообщение # 117
slaerslaw
Постов: 137
melan, если все микры с одной партии.не важно какое количество.будут все не рабочие.ПРОВЕРЕННО ЛИЧНО
| Ср, 31.10.2018, 08:12 | Сообщение # 118
melan
Постов: 999
Цитата slaerslaw ( ) если все микры с одной партии.не важно какое количество.будут все не рабочие.ПРОВЕРЕННО ЛИЧНО Честно говоря много всего заказывал на Али но брачная микросхема попалась один раз.
| Ср, 31.10.2018, 09:34 | Сообщение # 119
atoll07
Постов: 574
| Ср, 31.10.2018, 10:58 | Сообщение # 120
Сергей_20
Постов: 11
Цитата melan ( ) Плату уже сделали??? Пока только собираю детальки. Интересно в бытовой технике где-то применяются TL074?Добавлено (31.10.2018, 13:03) ---------------------------------------------
Цитата dom ( ) Если возникают сомнения насчет покупки на Али Экспрес, то набери в поисковике, продажа, или купить TL074 в интернет магазине своего региона и проблема решится. Они тоже берут неизвестно где, возможно и на Али.Добавлено (31.10.2018, 13:08) --------------------------------------------- Кто нибудь заказывал TL074 на Tixer.ru ?
