Импульсный металлоискатель Clone PI W
| | Сообщение # 101
sparkingsparking
Постов: 671
Zver, основная причина проблем с клоном- это либо плохо отмытая плата, либо глючный китайский микроконтроллер. Ниже уже идут проблемы с ОУ, ключами, а также опорное напряжение 4.86 вольт с tl431 , если таковая присутствует. бывало даже защитные диоды прошибало.
| | Сообщение # 102
apeks
Постов: 2197
Zver, Цитата Zver (  ) Прибор заработал, но глючит часто, при подносе металла начинает светомузыку секунд 5-10 или более и успокаиваетс у меня в одном было сам заводился изза говеных резисторов 390ом в обвязе мосфета, в другом от перепадов темпиратуры и влажности чирикал изза плохого текстолита и еще один чирикал изза плохого тл431 еще много зависит от качества и емкости электролитов в обвязе питания и стаба 5вольт
| | Сообщение # 103
sparkingsparking
Постов: 671
Да , причин может быть множество, и в каждой детальке ищите подвох!
| | Сообщение # 104
mmoozzeerr
Постов: 9
Ребята помогите решить проблему с подводным клоном. Кнопку включения сделал через геркон. Сначала по упрощенной схеме на СД4013
| | Сообщение # 105
mmoozzeerr
Постов: 9
Затем по этой схеме. В обоих случаях МД может выключиться от шевеления кабеля, а при погружении в воду выключается всегда , причем сразу. Как защитить схему кнопки ? Или посоветуйте более надежную схему кнопки питания желательно на герконе.
| | Сообщение # 106
arthol
Постов: 183
mmoozzeerr, вот данная не должна отключатся.
| | Сообщение # 107
mmoozzeerr
Постов: 9
arthol, Спасибо.
| | Сообщение # 109
dom
Постов: 854
hulibin, Наверное спешил, в надписи Clon пропустил окончание, букву е.
| | Сообщение # 110
-vlad-
Постов: 569
Красава, да Бог с этой е.
