Добавлено (18.08.2018, 18:23) --------------------------------------------- Друзья,можно ли экранировать фольгой из электролитических конденсаторов,тем более там к фольге и контакт подпаян?
lomaster2016, Можно, но на как по мне, то трудоемко. Я катушки экранирую алюминиевым строительным скотчем, самоклейкой, а провод экрана припаиваю флюсом для алюминия. Замеряем по кругу длину катушки. Отрезаем кусок скотча, необходимой длины. Далее, разрезаем отрезанный скотч по длине пополам. Ложим его на стол, фольгой в низ. Снимаем со скотча сантиметров 10-20 защитный слой бумаги. Катушку торцом ставим по средине скотча и крутим ее. Скотч будет прилипать к катушке. Далее, оставляем зазор и загибаем одну, а затем и вторую сторону скотча. Обматываем луженкой и припаиваем провод экрана.
dom, такой ещё вопрос,есть экранированный кабель,но кроме экрана внутри семь проводов,а нужно пять и экран,можно три провода пустить(допустим) на среднюю точку катухи ТХ,не хочется вытаскивать два провода и ослаблять весь кабель.
