Металлоискатель Терминатор-3
| | Сообщение # 71
atoll07
Постов: 574
Цитата melan (  ) Вся суть в резисторе обратной связи, который превращает логический элемент в операционный усилитель ..очень точно сформулировано.. напрашивается вопрос, может сразу делать на операционных усилителях.. как это сделано в вайтсе или TGSL...??
| | Сообщение # 72
yakopka
Постов: 129
такой вариант схемы выложен на паяльнике.
| | Сообщение # 73
melan
Постов: 999
Цитата yakopka (  ) такой вариант схемы выложен на паяльнике.
сюда можете кинуть???
| | Сообщение # 74
yakopka
Постов: 129
да ссылка громоздкая какая-то, корчёв-2014 называется, вторая страница форума
| | Сообщение # 75
caha2011
Постов: 766
| | Сообщение # 76
lomaster2016
Постов: 140
Сделал шаблон,ровненько получилось.Добавлено (18.08.2018, 18:23) --------------------------------------------- Друзья,можно ли экранировать фольгой из электролитических конденсаторов,тем более там к фольге и контакт подпаян?
| | Сообщение # 77
dom
Постов: 854
lomaster2016, Можно, но на как по мне, то трудоемко. Я катушки экранирую алюминиевым строительным скотчем, самоклейкой, а провод экрана припаиваю флюсом для алюминия. Замеряем по кругу длину катушки. Отрезаем кусок скотча, необходимой длины. Далее, разрезаем отрезанный скотч по длине пополам. Ложим его на стол, фольгой в низ. Снимаем со скотча сантиметров 10-20 защитный слой бумаги. Катушку торцом ставим по средине скотча и крутим ее. Скотч будет прилипать к катушке. Далее, оставляем зазор и загибаем одну, а затем и вторую сторону скотча. Обматываем луженкой и припаиваем провод экрана.
| | Сообщение # 78
lomaster2016
Постов: 140
dom, такой ещё вопрос,есть экранированный кабель,но кроме экрана внутри семь проводов,а нужно пять и экран,можно три провода пустить(допустим) на среднюю точку катухи ТХ,не хочется вытаскивать два провода и ослаблять весь кабель.
| | Сообщение # 79
-vlad-
Постов: 569
Проще провод 0.4 сложить вдвое и намотать по 30 витков и Рх и Тх, хотя кто то писал, что можно мотать и по 60 витков, на 30-том делать отвод.
| | Сообщение # 80
ВНБ
Постов: 57
Плечи катушки TX должны быть симметричными, поэтому мотать нужно двойным проводом. Ximik, берешь два провода диаметр 0.4 мм ,мотаешь катушку 30 витков. Начало первой обмотки соединяешь с концом второй, это будет средняя точка TX-катушки. Приёмную RX- катушку можно мотать 60 витков без отвода от середины.
