Металлоискатель Терминатор-3
Сообщение # 81
yakopka
  Постов: 129   ОК
а то синусоида на ТХ кривая будет, а приёмную катушку можно без отвода, если есть генератор LC для настройки
Сообщение # 82
-vlad-
  Постов: 569   U
0.4 сложить вдвое, намотать 30 витков. На тх средний вывод используется, а на Рх средний вывод нужен только для настройки, потом он изолируется и больше не нужен. Да тх и Рх содержат по 60 витков, с отводом после 30.
Сообщение # 83
yakopka
  Постов: 129   ОК
Варианты без отвода от среднего витка- применение другой схемы генератора ТХ. От циклоновского Патриота.
Сообщение # 84
Ximik
  Постов: 20   ОК
Я по кол. витков...
Добавлено (21.08.2018, 15:22)
И диаметру провода...
Добавлено (21.08.2018, 15:30)
Может на Rx взять провод 0.2 и больще витков?...
Добавлено (21.08.2018, 16:17)
Если взять провод немнжко тоньше, у меня есть 0.375 и 0.3
Сообщение # 85
lomaster2016
  Постов: 140   ОК
Ximik, Найди такой старый дроссель от ламп дневного света,там провод 0.4 и одного хватит на две катухи.
Файлы: 7426931.jpg (103.5 Kb)
Сообщение # 86
Modestos
  Постов: 70   ОК
Ximik...в основном многие пользуют петлю размагничивания кинескопа от телика или манитора
Добавлено (23.08.2018, 01:07)
там провод как раз вроде0.4
Сообщение # 87
lepa25
  Постов: 5   ОК
Подскажите каким размером должна быть мишень из сигаретной фольги
Сообщение # 88
dom
  Постов: 854   Друзья
lepa25, Примерно 3х3см.
Сообщение # 89
lomaster2016
  Постов: 140   ОК
Привет всем,друзья подскажите,купил частотомер и чтобы не спалить,хочу узнать,какая амплитуда вольт на катухах?
Сообщение # 90
ВНБ
  Постов: 57   ОК
Привет lomaster2016, давно собирал Терминатор по моему амплитуда на TX в пределах 22v-25v не больше. Вообще Терминатор классный прибор, отличная повторяемость легко настраивается ,спасибо автору. У меня стоят микросхемы CD4069, даже с ними чувствительность на 5 коп. СССР 32 см. по воздуху.
Файлы: 8993939.jpg (201.1 Kb)
