Металлоискатель Терминатор-3
Сообщение # 71
atoll07
  Постов: 574   U
Цитата melan ()
Вся суть в резисторе обратной связи, который превращает логический элемент в операционный усилитель
..очень точно сформулировано.. напрашивается вопрос, может сразу делать на операционных усилителях.. как это сделано в вайтсе или TGSL...??
Сообщение # 72
yakopka
  Постов: 129   ОК
такой вариант схемы выложен на паяльнике.
Сообщение # 73
melan
  Постов: 999   Друзья
сюда можете кинуть???
Сообщение # 74
yakopka
  Постов: 129   ОК
да ссылка громоздкая какая-то, корчёв-2014 называется, вторая страница форума
Сообщение # 75
caha2011
  Постов: 766   Друзья
http://forum.cxem.net/index.p....1428763
Сообщение # 76
lomaster2016
  Постов: 140   ОК
Сделал шаблон,ровненько получилось.
Добавлено (18.08.2018, 18:23)
Друзья,можно ли экранировать фольгой из электролитических конденсаторов,тем более там к фольге и контакт подпаян?
Файлы: 3363445.jpg (336.1 Kb)
Сообщение # 77
dom
  Постов: 854   Друзья
lomaster2016, Можно, но на как по мне, то трудоемко. Я катушки экранирую алюминиевым строительным скотчем, самоклейкой, а провод экрана припаиваю флюсом для алюминия.
Замеряем по кругу длину катушки. Отрезаем кусок скотча, необходимой длины. Далее, разрезаем отрезанный скотч по длине пополам. Ложим его на стол, фольгой в низ. Снимаем со скотча сантиметров 10-20 защитный слой бумаги. Катушку торцом ставим по средине скотча и крутим ее. Скотч будет прилипать к катушке. Далее, оставляем зазор и загибаем одну, а затем и вторую сторону скотча. Обматываем луженкой и припаиваем провод экрана.
Файлы: 7318149.jpg (99.7 Kb) · 5358098.jpg (79.1 Kb) · 7980494.jpg (103.0 Kb) · 2615299.jpg (4.9 Kb)
Сообщение # 78
lomaster2016
  Постов: 140   ОК
dom, такой ещё вопрос,есть экранированный кабель,но кроме экрана внутри семь проводов,а нужно пять и экран,можно три провода пустить(допустим) на среднюю точку катухи ТХ,не хочется вытаскивать два провода и ослаблять весь кабель.
Файлы: 0582732.jpg (286.9 Kb)
Сообщение # 79
-vlad-
  Постов: 569   U
Проще провод 0.4 сложить вдвое и намотать по 30 витков и Рх и Тх, хотя кто то писал, что можно мотать и по 60 витков, на 30-том делать отвод.
Сообщение # 80
ВНБ
  Постов: 57   ОК
Плечи катушки TX должны быть симметричными, поэтому мотать нужно двойным проводом.
Ximik, берешь два провода диаметр 0.4 мм ,мотаешь катушку 30 витков. Начало первой обмотки соединяешь с концом второй, это будет средняя точка TX-катушки. Приёмную RX- катушку можно мотать 60 витков без отвода от середины.
