Металлоискатель Терминатор-3
| Сообщение # 61
-vlad-
Постов: 569
Цитата Andryxa (  ) из пк осциллограф Format+98 или ХРюша.Добавлено (13.07.2018, 16:22) ---------------------------------------------
Цитата Andryxa (  ) Подскажите где хефки оригинальные купить? На алике есть такие или чип и дип, или другой магазин какой? Если первый Т3 , то подложки(панельки) под микросхемы делайте.
| Сообщение # 62
pm-ivan
Постов: 5
подскажите по какой плате лучше собрать теминатор
| Сообщение # 63
mihailKot1956
Постов: 44
Если сможете запаять СМД резисторы, то от Алексея с первой страницы.
| Сообщение # 64
Кока60
Постов: 6
Еще проблема. Феррит отсекся, все металлы вроде на месте. Но и феррит, и железо не молчат, и не щелкают как в видео, а подпискивают коротким звуком. То-ли с фазами где-то беда, то-ли возбуд в каком-то каскаде. Может кто встречался? И еще. На МС2 2 и 6 выводах одинаковый размах синусоиды. На входе 1- 5мв, на 2 и 6 - 500мв. Нужна мысля где копать. Спасибо.
| Сообщение # 65
lomaster2016
Постов: 140
Всем доброго времени суток,такой вопрос,не нашел на чуйку 10 ком проволочного,хочу поставить 15 ком(проволочный),как это отразится на работе МД?
| Сообщение # 66
ВНБ
Постов: 57
pm-ivan, есть плата в DipTrace
| Сообщение # 67
melan
Постов: 999
Цитата mihailKot1956 (  ) С али прислали не качественные, чуйки ни какой, с чипа и дипа - нормальные. только не самые дешёвые. Вы абсолютно не правы!!! Так как повторяете прибор не вникая в схемотехнику. Вся суть в резисторе обратной связи, который превращает логический элемент в операционный усилитель с определенным коофициентом усиления.. При использовании микросхем разных производителей номинал этого резистора тоже будет разный. ВСЕ ПРОСТО!!!!
| Сообщение # 68
Nika777akiN
Постов: 36
Lomaster2016. На чуйку лучше ставить 9 кОм +1кОм, будет грубая и точная настройка. А ещё лучше запаять вместо штатных резисторов, которые по схеме идут к резистору 10кОм, резисторы больших номиналов ( надо подобрать), чтобы общее сопротивление цепи (ваш новый переменник на 1 кОм+новые постоянные) осталось тем же. У штатного резистора чуйки работает только маленький сектор и его трудно поймать, а на обычном переменном резисторе 1 кОм ловить чуйку легко. Я ставил и 470 Ом, здесь главное не перестараться, оставить небольшой запас регулировки.
| Сообщение # 69
pm-ivan
Постов: 5
Цитата melan (  ) Вы абсолютно не правы!!! Так как повторяете прибор не вникая в схемотехнику. Вся суть в резисторе обратной связи, который превращает логический элемент в операционный усилитель с определенным коофициентом усиления.. При использовании микросхем разных производителей номинал этого резистора тоже будет разный. ВСЕ ПРОСТО!!!! это про какой резистор вы говорите?
| Сообщение # 70
melan
Постов: 999
Цитата pm-ivan (  ) это про какой резистор вы говорите? Он родимый.
Да и заглянуть в нутро HEFки для понимания процессов не мешало бы. Много вопросов отпадет.
