Металлоискатель Терминатор-3
Сообщение # 61
-vlad-
  Постов: 569   U
Цитата Andryxa ()
из пк осциллограф
Format+98 или ХРюша.
Добавлено (13.07.2018, 16:22)
Цитата Andryxa ()
Подскажите где хефки оригинальные купить? На алике есть такие или чип и дип, или другой магазин какой?
Если первый Т3 , то подложки(панельки) под микросхемы делайте.
Сообщение # 62
pm-ivan
  Постов: 5   ОК
подскажите по какой плате лучше собрать теминатор
Сообщение # 63
mihailKot1956
  Постов: 44   ОК
Если сможете запаять СМД резисторы, то от Алексея с первой страницы.
Сообщение # 64
Кока60
  Постов: 6   ОК
Еще проблема. Феррит отсекся, все металлы вроде на месте. Но и феррит, и железо не молчат, и не щелкают как в видео, а подпискивают коротким звуком. То-ли с фазами где-то беда, то-ли
возбуд в каком-то каскаде. Может кто встречался? И еще. На МС2 2 и 6 выводах одинаковый размах синусоиды. На входе 1- 5мв, на 2 и 6 - 500мв. Нужна мысля где копать. Спасибо.
Сообщение # 65
lomaster2016
  Постов: 140   ОК
Всем доброго времени суток,такой вопрос,не нашел на чуйку 10 ком проволочного,хочу поставить 15 ком(проволочный),как это отразится на работе МД?
Сообщение # 66
ВНБ
  Постов: 57   ОК
pm-ivan, есть плата в DipTrace
Файлы: _v4.dip (426.2 Kb) · Sxema.dch (460.1 Kb) · 0102846.jpg (226.8 Kb) · 2463056.jpg (232.7 Kb) · 0052479.jpg (129.8 Kb)
Сообщение # 67
melan
  Постов: 999   Друзья
Цитата mihailKot1956 ()
С али прислали не качественные, чуйки ни какой, с чипа и дипа - нормальные. только не самые дешёвые.
Вы абсолютно не правы!!! Так как повторяете прибор не вникая в схемотехнику. Вся суть в резисторе обратной связи, который превращает логический элемент в операционный усилитель с определенным коофициентом усиления.. При использовании микросхем разных производителей номинал этого резистора тоже будет разный. ВСЕ ПРОСТО!!!!
Сообщение # 68
Nika777akiN
  Постов: 36   ОК
Lomaster2016. На чуйку лучше ставить 9 кОм +1кОм, будет грубая и точная настройка. А ещё лучше запаять вместо штатных резисторов, которые по схеме идут к резистору 10кОм, резисторы больших номиналов ( надо подобрать), чтобы общее сопротивление цепи (ваш новый переменник на 1 кОм+новые постоянные) осталось тем же. У штатного резистора чуйки работает только маленький сектор и его трудно поймать, а на обычном переменном резисторе 1 кОм ловить чуйку легко. Я ставил и 470 Ом, здесь главное не перестараться, оставить небольшой запас регулировки.
Сообщение # 69
pm-ivan
  Постов: 5   ОК
это про какой резистор вы говорите?
Сообщение # 70
melan
  Постов: 999   Друзья
Он родимый.
Да и заглянуть в нутро HEFки для понимания процессов не мешало бы. Много вопросов отпадет.
Файлы: 7401147.jpg (229.5 Kb) · 1155796.jpg (40.3 Kb)
