  • Архив - только для чтения
    Металлоискатель Терминатор-3
    Вт, 12.03.2019, 00:11 | Сообщение # 191
    balamut
      Постов: 382   Друзья
    Цитата masson ()
    Смотрел готовые датчики (в продаже) , вроде 500-800гр.
    Я делал датчик Супер Д 30х30 см.и то получал 580 грамм. Весь прибор не взвешивал но примерно до 2 кг.
    Вт, 12.03.2019, 02:37 | Сообщение # 192
    whn
      Постов: 59   ОК
    Цитата lomaster2016 ()
    150-200 нан это многовато
    Вы наверно подумали что разница в 50 n между RX и TX ? ))) Нет конечно... Из каких номиналов промерять и выбирать я предлагал.У таких больших ёмкостей даже в 10 n бывает разница при одинаковой маркировке.Проверено! Потому и удобно что промерил-разложил-подписал и занимайся подбором для поиска ТОФ.
    Вт, 12.03.2019, 18:09 | Сообщение # 193
    masson
      Постов: 99   ОК
    В общем, докладаю, ежли кому интересно (сумлеваюсь, но всё же) biggrin
    ТОФ настроил. Резистор , правда , вместо 100 кОм оказался 90 кОм. Феррит отсекается на 30и кОм. Можно сделать и 40, но тады с медью тухло. Она и сейчас при 0 кОм вырезается, правда сааамый краюшек, чуть крутанёшь - сразу видно. Или если на Rx кондюки добавить, то медь получшеет?
    Эпоксидка схватилась не плохо, но буду ждать неделю. Баланс с 6 мВ ушёл до 18.
    Советские 3 коп 1991г (московский монетный двор) чуется на 27 см (в режиме цвет). Это какой результат по 10ти бальной шкале?
    И ещё хотел спросить у гуру Терминатора - а какой смысл в ручке "Дискрим"? Он у меня на ноле так и простоял, пока я пытал БГ. А что он даёт, как пользоваться?
    Вт, 12.03.2019, 18:24 | Сообщение # 194
    dom
      Постов: 854   Друзья
    Дискримом, в режиме цвет, по порядку, как показано в данной таблице, происходит вырезка металлов.
    Файлы: 4231084.gif (19.8 Kb)
    Вт, 12.03.2019, 18:30 | Сообщение # 195
    masson
      Постов: 99   ОК
    dom, а, т.е. отстроился от грунта и если Дискрим на нуле, то прибор "видит всё". Так? А ежли я не хочу искать фольгу, то надо крутануть чуть вправо. Ещё крутану - "не хочу искать золото". Если это так, то на кой ляд он сдался энтот дискрим biggrin
    А по поводу 27 см на 3 коп что скажете?
    Вт, 12.03.2019, 18:47 | Сообщение # 196
    dom
      Постов: 854   Друзья
    Прибор отстраивается от земли в режиме все металлы и видит он в этом режиме так же весь металл. В режиме цвет, при 0 Диск. прибор видит весь цветняк. Регулятором Диск. по порядку, начиная с фольги вырезаются цели вплоть до меди. Медь не должна вырезаться. Если при настройке прибора получатся такие показатели, то значит, что шкала металлов стоит на месте и прибор готов к "употреблению". smile
    Файлы: 7520162.gif (19.8 Kb)
    Ср, 13.03.2019, 05:56 | Сообщение # 197
    mihailKot1956
      Постов: 44   ОК
    Ни когда не ставлю R7. Беру фольгу и царскую медь, настраиваю чтобы эти цели прибор видел
    Добавлено (13.03.2019, 07:04)
    При каком размере датчика?
    Ср, 13.03.2019, 06:14 | Сообщение # 198
    masson
      Постов: 99   ОК
    DD 240 мм , правда Крона уже изрядно подсевшая (или напруга не сильно влияет на глубину?)
    Добавлено (13.03.2019, 07:20)
    В качестве "царской " "советская/российская" не пойдёт? Ну нетути у мну не одной даже завалящей николашкиной монетки.
    С другой стороны, Дискрим наверно можно использовать для диагностики найденной цели , (стоит копать или нет) - крутанул на три деления , если звук пропал, то или фольга или золото или кто-то недавно мелочь просЫпал biggrin
    Ср, 13.03.2019, 06:21 | Сообщение # 199
    mihailKot1956
      Постов: 44   ОК
    Цитата masson ()
    DD 240 мм
    Маловато будет. Хорошо - 30 - 35. Отлично 38 - 40. Без всяких разгонов и раскруток.
    Добавлено (13.03.2019, 08:05)
    Возьмите советский пятак, и настраивайте максимальную чувст. Любая медяха подойдёт
    Добавлено (13.03.2019, 08:11)
    Ни когда не использую R7
    Ср, 13.03.2019, 07:14 | Сообщение # 200
    masson
      Постов: 99   ОК
    Это Ваши замеры для 3 коп? Не буду спорить, но вроде эти данные для 5 коп.
    А какую микруху подбирать? Или какие?
