Металлоискатель Терминатор-3
| | Сообщение # 181
masson
Постов: 99
Цитата balamut (  ) лучше 3 шт 18650 И то верно. 3х200=600р , 2400мА/ч , а в Кроне от силы 300мА/ч. 10 раз зарядил - и окупились аккумы)) Благодарю за подсказку.
Цитата balamut (  ) 700 грамм для такого датчика - это ОЧЕНЬ много должно получатся до 400 грамм Хм. Смотрел готовые датчики (в продаже) , вроде 500-800гр. А сколько готовый прибор у Вас весит?
| | Сообщение # 182
lomaster2016
Постов: 140
whn, 150-200 нан это многовато,150 и + - 2-3 нана,примерно и будет разница в 100 герц,точность там и не нужна.
| | Сообщение # 183
balamut
Постов: 382
Цитата masson (  ) Смотрел готовые датчики (в продаже) , вроде 500-800гр. Я делал датчик Супер Д 30х30 см.и то получал 580 грамм. Весь прибор не взвешивал но примерно до 2 кг.
| | Сообщение # 184
whn
Постов: 59
Цитата lomaster2016 (  ) 150-200 нан это многовато Вы наверно подумали что разница в 50 n между RX и TX ? ))) Нет конечно... Из каких номиналов промерять и выбирать я предлагал.У таких больших ёмкостей даже в 10 n бывает разница при одинаковой маркировке.Проверено! Потому и удобно что промерил-разложил-подписал и занимайся подбором для поиска ТОФ.
| | Сообщение # 185
masson
Постов: 99
В общем, докладаю, ежли кому интересно (сумлеваюсь, но всё же) ТОФ настроил. Резистор , правда , вместо 100 кОм оказался 90 кОм. Феррит отсекается на 30и кОм. Можно сделать и 40, но тады с медью тухло. Она и сейчас при 0 кОм вырезается, правда сааамый краюшек, чуть крутанёшь - сразу видно. Или если на Rx кондюки добавить, то медь получшеет? Эпоксидка схватилась не плохо, но буду ждать неделю. Баланс с 6 мВ ушёл до 18. Советские 3 коп 1991г (московский монетный двор) чуется на 27 см (в режиме цвет). Это какой результат по 10ти бальной шкале? И ещё хотел спросить у гуру Терминатора - а какой смысл в ручке "Дискрим"? Он у меня на ноле так и простоял, пока я пытал БГ. А что он даёт, как пользоваться?
| | Сообщение # 186
dom
Постов: 854
Цитата masson (  ) А что он даёт, как пользоваться? Дискримом, в режиме цвет, по порядку, как показано в данной таблице, происходит вырезка металлов.
| | Сообщение # 187
masson
Постов: 99
dom, а, т.е. отстроился от грунта и если Дискрим на нуле, то прибор "видит всё". Так? А ежли я не хочу искать фольгу, то надо крутануть чуть вправо. Ещё крутану - "не хочу искать золото". Если это так, то на кой ляд он сдался энтот дискрим
А по поводу 27 см на 3 коп что скажете?
| | Сообщение # 188
dom
Постов: 854
Прибор отстраивается от земли в режиме все металлы и видит он в этом режиме так же весь металл. В режиме цвет, при 0 Диск. прибор видит весь цветняк. Регулятором Диск. по порядку, начиная с фольги вырезаются цели вплоть до меди. Медь не должна вырезаться. Если при настройке прибора получатся такие показатели, то значит, что шкала металлов стоит на месте и прибор готов к "употреблению".
| | Сообщение # 189
mihailKot1956
Постов: 44
Цитата masson (  ) то на кой ляд он сдался энтот дискрим Ни когда не ставлю R7. Беру фольгу и царскую медь, настраиваю чтобы эти цели прибор виделДобавлено (13.03.2019, 07:04) ---------------------------------------------
Цитата masson (  ) 27 см на 3 коп что скажете? При каком размере датчика?
| | Сообщение # 190
masson
Постов: 99
Цитата mihailKot1956 (  ) При каком размере датчика? DD 240 мм , правда Крона уже изрядно подсевшая (или напруга не сильно влияет на глубину?)
Добавлено (13.03.2019, 07:20) ---------------------------------------------
Цитата mihailKot1956 (  ) Ни когда не ставлю R7. Беру фольгу и царскую медь, настраиваю чтобы эти цели прибор видел В качестве "царской " "советская/российская" не пойдёт? Ну нетути у мну не одной даже завалящей николашкиной монетки. С другой стороны, Дискрим наверно можно использовать для диагностики найденной цели , (стоит копать или нет) - крутанул на три деления , если звук пропал, то или фольга или золото или кто-то недавно мелочь просЫпал
