Металлоискатель Терминатор-3
| Сообщение # 181
mihailKot1956
Постов: 44
Цитата whn ( ) .не прибедняйтесь)) Я не о себе, не все могут позволить себе закупать кучами компоненты.Многие исходят из того что есть в наличии. Так же и кабель. Делаю самодельный, надо только оплётка, и не нужно искать " правильный" кабель. Хожу и под линиями эл. передач и ни каких глюков. Я это к чему, здесь многие любят нагнать жути на начинающих. Ребята, всё намного проще.
| Сообщение # 182
whn
Постов: 59
Цитата mihailKot1956 ( ) нагнать жути на начинающих А я и есть начинающий в МД строении))
| Сообщение # 183
mihailKot1956
Постов: 44
Цитата whn ( ) А я и есть начинающий
| Сообщение # 184
masson
Постов: 99
Свёл баланс. Но т.к. не особо понимаю в "осликах" ( ) , да и его прикупил из дешёвых вариантов, просьба подсказать - так пойдёт?
Добавлено (11.03.2019, 14:47) --------------------------------------------- И попутно ещё пара вопросов (понимаю, что это скорее всего уже было и жевалось, но уж очень здесь инфа раскидана) Трогаю рукой катушку (что одну, что вторую) - меняется тон в динамике. Трогаю кабель - такая же песня. Это пока не залью эпоксидкой или что-то не так? Ещё вопрос - а собственно "чуйка" от чего зависит? Что- то на столе слабовато. 10-15см на всё. Или она придёт после настройки шкалы?
| Сообщение # 185
masson
Постов: 99
Последние два вопроса похоже отпали. Ложная тревога)) Залил эпоксидкой. На DD 24 см ушло 600гр эпоксидки. Ну и проволоки с ушком ещё 100гр. Итого 700гр. Это много? При заливке ещё подкорректировал баланс
Крона - позорная батарейка. Купил две по 60 р, одна за целый день села. Какая у них ёмкость? Были на выбор и по 200р, но вопрос о ёмкости остался без ответа. Надо что-то с аккумами придумать.
| Сообщение # 186
mihailKot1956
Постов: 44
Аккумуляторная крона
| Сообщение # 187
balamut
Постов: 382
Кроны для Термов не есть гуд - лучше 3 шт 18650Добавлено (11.03.2019, 18:46) --------------------------------------------- 700 грамм для такого датчика - это ОЧЕНЬ много должно получатся до 400 грамм - иначе руку можно будет выкинуть на копе ...
| Сообщение # 188
mihailKot1956
Постов: 44
Цитата balamut ( ) не есть гуд Аккумуляторная, использую её и нормально.
| Сообщение # 189
masson
Постов: 99
Цитата balamut ( ) лучше 3 шт 18650 И то верно. 3х200=600р , 2400мА/ч , а в Кроне от силы 300мА/ч. 10 раз зарядил - и окупились аккумы)) Благодарю за подсказку.
Цитата balamut ( ) 700 грамм для такого датчика - это ОЧЕНЬ много должно получатся до 400 грамм Хм. Смотрел готовые датчики (в продаже) , вроде 500-800гр. А сколько готовый прибор у Вас весит?
| Сообщение # 190
lomaster2016
Постов: 140
whn, 150-200 нан это многовато,150 и + - 2-3 нана,примерно и будет разница в 100 герц,точность там и не нужна.
