Металлоискатель Терминатор-3
Сообщение # 121
Fazotron
  Постов: 849   Друзья
masson, попробую ответить на вопросы по пунктам.
1.Для экрана годится пищевая фольга.Лучше использовать строительный форльгированный скотч.
2.Катушка ,экранированная фольгой,обматывается луженым медным проводом с шагом 1 см.На конце обмотки никаких скруток.
3.Желательно экранировать две катушки.RX катушка экранируется обязательно.
4.Осциллограф применяется любой.
Сообщение # 122
masson
  Постов: 99   ОК
Fazotron, благодарю
Вот не знал. Т.е. медный провод обмотанный поверх фольги нельзя кольцевать по краям? Объясните, а то я это уже сделал, запаял концы колечком - для прочности.
Сообщение # 123
Fazotron
  Постов: 849   Друзья
masson, ответил в личку.
Сообщение # 124
balamut
  Постов: 382   Друзья
Алексей (Автор) - выложил полный мануал по сборке всех своих "Терминаторов" - наверноне кому то просто лень почитать ?
Сообщение # 125
masson
  Постов: 99   ОК
Не собираюсь устраивать полемику, но Вы несправедливы. Вот я такой "красивый и весь в белом" заявился к вам на форум и давай искать истоки. Так вот, чтобы добраться до истоков пришлось открыть 17 вкладок.
16я собственно описание . Вы про этот мануал?
Последняя 17я - про сборку датчиков .
Ни там ни там нет ответов на мои вопросы. Не, я понимаю, что поиск по 17 открытым вкладкам никто не отменял, но здесь вроде, как форум людей сплочённых не только целью, но и духом дружбы, без меркантильной и занудной составляющей. К примеру я никогда не обижусь, если меня ткнут носом в ссылку и потом добавят "поиск юзать не пробовал"?
Может есть пост с ссылками на основные мануалы и рекомендации?
Сообщение # 126
ViktorK58
  Постов: 105   ОК
masson,
И не только провод , но и сам экран из фольги не должен быть замкнутым кольцом !!! Должен быть или зазор не большой , или внахлест НО нижний конец должен быть покрыт изолентой или лакотканью !
Сообщение # 127
masson
  Постов: 99   ОК
Спасибо.
Да, про зазор в экране из фольги везде написано и есть уточнения. Этой инфы полно. А вот про обматывающий провод (что нельзя кольцевать по краям) - ни одного упоминания мне не попалось. А ведь это бы не плохо выделить и поместить в изготовлении датчиков.
зы Друзья, вы не думайте, что я совсем новичок(БОВ тут не при чём biggrin ). Мои вопросы хоть и кажутся вопросами начинающего, но на самом деле я уточняю то, чего нет в основных постах или не нашёл поиском по 17 кускам темы. (Хотя читая тему видел споры даже "матёрых" терминаторостроителей между собой по совсем , казалось бы, ерундовским вопросам, которые я даже и не стал бы задавать)) )
Сообщение # 128
UA9OSQ
  Постов: 24   ОК
Кстати,Алексей не автор Терминаторов.Он просто удачно подхватил и развил тему.Автором является почти неизвестный Евгений из Нижнего Новгорода.
Сообщение # 129
melan
  Постов: 999   Друзья
Попробуйте экспериментальным путем на столе с закольцованным проводом и без. Если разницы по чуйке не будет то делайте как вам нравится.
Сообщение # 130
masson
  Постов: 99   ОК
Спасибо, но уже склоняюсь к графитовому экрану и кольцевать не буду (опыт есть опыт, лучшее - враг хорошего). Принцип изготовления понятен , вроде Электродыч где-то писал, что смешивает порошок с ПВА , чтобы сопротивление было 300-400 ом. Склоняюсь только не к ПВА , а к мебельному лаку. Что скажете?
А есть ещё токопроводящие готовые лаки - для восстановления дорожек. Ими не лучше?
