Металлоискатель Терминатор-3
Сообщение # 101
lomaster2016
  Постов: 140   ОК
Привет друзья,интересно,2,2 микрофарада плёнку, можно заменить на тантал,или ниобий?Они по габаритам в много меньше...
Сообщение # 102
atoll07
  Постов: 574   U
..и вам доброй ночи..
это зависит от того, где стоит пленочный конденсатор.. если во время задающей цепи (интегратор, дифференциатор и т.п или контуре) то менять на другие нельзя (вернее очень не рекомендуется).. а если развязывающий, блокировочный и т.п. - то можно попробывать (и то если это не высокоомные цепи)..
пленка обладает минимальной утечкой и высокой стабильностью..
Сообщение # 103
mihailKot1956
  Постов: 44   ОК
Ломастер ставьте СМД керамику и не парьтесь, отлично работают.
Сообщение # 104
atoll07
  Постов: 574   U
Привет всем,кто то кроме вс327-40 и вс557 ставил в генератор отечественные транзисторы кт 3107?У кт3107л (к)-коэффициент передачи 380-800?
..вместо вс557 можно ставить кт3107 (подобрав побольше коэффициент передачи), а место вс327-40 лучше не ставить, так как кт3107 имеет намного меньший максимальный ток коллектора - 100 мА против 800 мА у вс327...
Файлы: BC327-40.pdf (81.6 Kb) · BC557.pdf (164.4 Kb) · kt3107.pdf (142.3 Kb)
Сообщение # 105
lomaster2016
  Постов: 140   ОК
Друзья,всем привет,нашел опечатку-на схеме R 10 и R11 по 1,5 мегаомма,на листе деталей-по 1,5 омма.Как правильно?
Файлы: 9613664.jpg (234.6 Kb)
Сообщение # 106
lomaster2016
  Постов: 140   ОК
А вот и схема.
Файлы: 5669898.jpg (303.9 Kb)
Сообщение # 107
Витала
  Постов: 339   Друзья
На схеме правильно
Шунтирование элемента логики - 1.5 Ом - лишает его работоспособности
Сообщение # 108
Bkontakte
  Постов: 2   ОК
Всем привет, у меня терминатор 3 при подключении к генератору катушки, показывает 75кГц почему так кто знает?
Сообщение # 109
caha2011
  Постов: 766   Друзья
Какой частотомер, еще на до подбирать конденсаторы, чем больше емкость тем меньше частота
Сообщение # 110
Bkontakte
  Постов: 2   ОК
замерял мультиметром, а куда кондеры паять?
Добавлено (27.01.2019, 12:57)
спаибо помогло, на плате небыло отверстий под кондеры с 1.1 с 1.2, поэтому и не ставил их, сейчас поставил и все ок . ( плату собирал еще полгода назад)
Добавлено (27.01.2019, 12:58)
еще вопрос обязательно сразу экранировать?
