Металлоискатель Терминатор-3
Сообщение # 141
-vlad-
  Постов: 569   U
masson, c одним.
Сообщение # 142
lomaster2016
  Постов: 140   ОК
masson, Полностью согласен с Vladom.
Сообщение # 143
Nika777akiN
  Постов: 36   ОК
По резистору чуйки 10 кОм. Ставил два обычных переменных 10+1. Затем перешёл на постоянный 9,1кОм плюс переменный на 1 кОм, так как заметил, что максимум чуйки в одном месте всегда.
Добавлено (10.03.2019, 07:40)
Конденсатор С1 один, так проще.
Сообщение # 144
masson
  Постов: 99   ОК
-vlad-, lomaster2016, Nika777akiN,
спасибо, коллеги. Я только никак одного не догоню (просьба тапками не кидать, сейчас объясню) :
в Волкштруме (было дело, собирал),при настройке катушек на нужную частоту , кондюки впаивали в саму катушку, как доп кондеры. Здесь я никак не пойму - С1 и С2.1@С2.2 впаиваются сразу или нет? Если сразу, то катушки на нужную частоту тоже допкондерами регулировать? Или лучше С1 в Tx и С2.1 и С2.2 в Rx(они же параллельны) не впаивать, а настраивать для каждой катушки?
Сообщение # 145
lomaster2016
  Постов: 140   ОК
masson, С1 и С2 так же впаиваются в катушку,с разницей в 100 герц,а на их места в плате,подпаиваются кондёры для настройки ВДИ.
Сообщение # 146
masson
  Постов: 99   ОК
Вон оно чё... , а нигде про это не встречал . А С2.2 ?
Сообщение # 147
-vlad-
  Постов: 569   U
masson,
Файлы: 4701566.jpg (73.4 Kb)
Сообщение # 148
masson
  Постов: 99   ОК
-vlad-, Вот теперь понятненько! Благодарю. А почему этих подробностей ни в одной инструкции нет?
Сообщение # 149
balamut
  Постов: 382   Друзья
Потому что и так все нормально понимают для чего доп. места для кондеров выделены на плате .
Сообщение # 150
melan
  Постов: 999   Друзья
Без разницы. В датчик или в прибор. Если предполагаете использование нескольких датчиков то кондеры в катушку.
