Металлоискатель Терминатор-3
Сообщение # 131
masson
  Постов: 99   ОК
WELL_85, а как понять - с медью они или нет? И в чём причина "не пойдут" - ну в теории? Вроде чисто алюминиевый или чисто медный экран не возбраняется....
Добавлено (03.03.2019, 12:32)
Разобрался. Графитовые. Никаких вкраплений. Пошёл точить/давить))
Добавлено (03.03.2019, 14:41)
Сточил две щётки (7х11х18мм примерно) , развёл с лаком в пропорции 2:1 (2 части лака на 1часть графита по объёму) - получилась густая однородно-чёрная краска. Мазнул полоску 4 см длиной и два часа сушил под лампой. На 1см - 5Ком. Или сушить нужно дольше? Или ещё графита добавить?
Добавлено (03.03.2019, 14:44)
В общем то луженку намотал (шаг 1см), решил покрасить пока таким. Сутки посушу и потом померяю. Если , что - ещё слой бомбану.
Сообщение # 132
whn
  Постов: 59   ОК
Цитата masson ()
На 1см - 5Ком.
Что то не то...
Сообщение # 133
masson
  Постов: 99   ОК
Цитата whn ()
Что то не то...
Мазал наносил поверх фум-ленты . Возможно она впитала лак и частички графита не "ужались". Сделал ещё одну жижу - на цапон лаке. 3 часа -500-700 ом. Если завтра меньше не станет , сделаю ещё слой.
Сообщение # 134
Витала
  Постов: 339   Друзья
Слышал - что перед тем как нанести графитовый слой -делают контрольный так сказать мазок -дают высохнуть и меряют сопротивление...Потом делают выводы о концентрации...
Если не так че написал пусть комрады меня поправят wink
Сообщение # 135
melan
  Постов: 999   Друзья
Есть определенная технология изготовления датчика. Не один раз разжеванная. Читайте и делайте. Не превращайте тему похожую на тему о пирате. Но там понятно в основном новички в радио конструировании. Терминатор по сравнению с пиратом прибор серьезный и приступая к его сборке нужно обладать определенными знаниями и умениями.
Почти уже две страницы намазали на простейшем технологическом процессе, а еще нужно запустить прибор, настроить датчик, и выставить шкалу металлов. Изучайте документацию по наладке прибора и не будет никаких вопросов при условии правильного монтажа и исправных деталей.
Сообщение # 136
dom
  Постов: 854   Друзья
Цитата Витала ()
Слышал
Цитата masson ()
Мазал
Для тех, кто где то, что то слышит, мажет, но не изучает необходимые материалы. http://metallo-iskatel.ru/kak-sde....tektora
Сообщение # 137
Витала
  Постов: 339   Друзья
Удалите мой пост...А то получится есче постов этак с десять нравоучения...
P/S Ни чего личного ...
Сообщение # 138
masson
  Постов: 99   ОК
В одном из описаний схемы и её настройки нашёл скромное и не акцентированное уточнение - вывод провода из катушки DD делать в зоне TX (излучающей катушки). Пробежал поиском по всем 17 кускам темы - лишь один вопрос на эту тему и ответы разделились - кто пишет, что всё равно , где ставить вывод, кто - только в TX.
Подскажете без нравоучений? Желательно с теоретической выкладкой. Я, к примеру, собирался вывод из середины DD (нижнего её края ) делать. Но , если есть серьёзные обоснования, то переделаю форму .
Сообщение # 139
apeks
  Постов: 2197   Друзья
masson,
если нормально сводится и датчик не "тупой" делайте отвод откуда душа желает, по расположению конденсаторов в датчиках тоже было столько мнений сколько людей их озвучивало, капиталисты уже и мозги стали в датчик ставить (точно не помню,сдесь на сайте обсуждалось) и все работает
Сообщение # 140
masson
  Постов: 99   ОК
Какая то проблема с 10Ком Сп5-35. В чипе с дипом нет, а соседний Родион по 300р толкает. Хм...
Кто подскажет - такой подойдёт? Крутилку уж как нибудь присобачу :D
...не пойдёть... просчитался с оборотами. Надоть один - чувствительность, а тут 15 оборотов. По теме поиск выдал лучшее предложение - 10Ком любой +1Ком Сп5-35 последовательно.
зы
Купил два по 6,8Ком.
Добавлено (07.03.2019, 21:48)
Не по теме, но по тематике один вопрос.
Досталось мне на халяву 0,5кг пихтового бальзама. Он , как канифоль. Но посветлее. Используется в оптической промышленности для склейки многослойной оптики. 1974 года разлива)) Вопрос - а вместо канифоли его можно использовать? Попробовал- вроде та же канифоль, только аромат приятнее.
Добавлено (08.03.2019, 18:34)
Вопрос по схеме.
Датчик L1 в схеме подключен по двум вариантам. В основном (т.е. в большей части схем) конденсатор С1 (150пф) один - на крайних выводах катушки. Средний провод на землю. И второй вариант , где есть С1.1 и С1.2 , они с крайних выводов соединяются на среднем выводе и на землю. Как лучше настраивать?
