jinix82, ета схема работает нормально? И еще можно впаять етот резистор и конденсатор штоб они били как на схеме , но припаять светодиод к виходу из динамика?(или ево нада припаять между резистора и конденсатора?)
Всем привет!!! Я на первой плате своего Пирата, банально соединил светодиод последовательно с динамиком, вот и вся индикация! Работает на ура. И без лишнего геморроя.
Последовательно с динамиком я бы не стал паять. Ток светодиода до 30мА при напряжении 3В на нем. При напряжении питания 12В, сопротивлении динамика 8Ом импульсы тока достигают приблизно 1,125А. Или приблизно 0,5А если последовательно с динамиком стоит резистор 10Ом.
jinix82, ну так резистор то можно и рассчитать, и впаять с нужным номиналом. Хотя у меня стоит со стандартным в 10 Ом и сколько времени у же проработал и пока не сдох.
