Светоиндикация для "Пирата"
Сообщение # 51
  Постов: 1693   Друзья
sashok1985, вместо дина на выходе Т3 ставишь сопротивление на 200 Ом,и с точки соединения коллектора Т3 и сопротивления берёшь сигнал на вход микры.
Сообщение # 52
sashok1985
Спасибо
Сообщение # 53
raynold
Хочу прилепить к пирату индикацию как здесь, какой светодиод туда лепить, сколько мА?
Сообщение # 54
kirill9054
  Постов: 163   Друзья
Куда подключать выводы: вход, gnd ?
Файлы: 6432747.gif (3.6 Kb)
Сообщение # 55
Тёмыч
  Постов: 759   Друзья
kirill9054, вход - на выход динамика, gnd - минус схемы.
Добавлено (22.04.2015, 20:21)
kirill9054, а вообще схема маленько не правильная по тому что у светодиодов нет ограничения тока, я делал так (ещё проще): в разрыв провода идущего от динамика на резистор в 10 Ом, просто включал светодиод. Желательно конечно подобрать этот резистор ( 10 Ом ), чтобы ток через светодиод не превышал номинального (10-20 мА).
Сообщение # 56
  Постов: 1693   Друзья
kirill9054, прочитай пост № 52,там ответ.
Сообщение # 57
kirill9054
  Постов: 163   Друзья
А у кого нибудь есть печатка для этой схемы?
http://radioskot.ru/_fr/14/6432747.gif
Сообщение # 58
IGLA_VIP
На этот светоиндикатор, не соображу каких номиналов резисторы ставить R1, R2
И куда вход подключать к Пирату, с динамиком не будет конфликтовать ...
Файлы: 3786876.jpg (82.2 Kb)
Сообщение # 59
  Постов: 1693   Друзья
IGLA_VIP, ну я на твоём месте начал бы с середины таблицы,а именно R1-47 кОм,R2-47 кОм,если ты не знаешь уровня входного сигнала,если сработка светиков норма-так и оставить,если горят все и не поддаются регулировке-значит сигнал велик и нужно увеличить сопротивление этих резисторов,если ряд светиков не горит-значит нужно уменьшать значение этих сопротивлений.
ответ пост 52.
Сообщение # 60
DIOGEN
  Постов: 238   Друзья
Дело в том, что на выходе этого МД сигнал всегда одного уровня и равен этот уровень (примерно) напряжению питания. Изменяется только ширина импульса.
