SVERRCH,световая индикация на твоей печатке правильная и работать будет.ОШИБКА у тебя на печатке с обратной связью.Диод с сопротивлением 200к должен уходить от коллектора Т3 и идти на диоды,включенные встречно-параллельно, т.е на + конденсатора С3 1х16в.
SVERRCH,теперь печатка без ошибок.В обратной связи поставь кнопку как на схеме у автора.Печатку светоиндикации нарисуй сам - надо приобретать навыки работы со схемами и программой.Сделанную печатку выложи и её проверим.
SVERRCH,проверил печатку.Ошибка по питанию микросхемы.Минус должен приходить на 8 ногу микросхемы ,а на твоей печатке приходит на 7 ногу.Исправляй и можно собирать. Как спаяешь и проверишь с металлоискателем, напиши результат работы.
