Светоиндикация для "Пирата"
Сообщение # 41
SVERRCH
  Постов: 19   ОК
niknik, дякую за допомогу, в мене ще не получається так гарно плати малювати.
Добавлено (11.04.2013, 00:37)
Всім доброї ночі. Підкажіть чи можна для індикації зібрати бігучі вогні на "ир"ках, і яких, якщо можна.
Сообщение # 42
snab18
  Постов: 2   ОК
Цитата Zver ()
будет бегать свет когда найдёт металл. когда нет ни чего будет гореть один диод. схема бегущих огней. я делал ставил на колонки как цветомузыка так то норм работало и работает)))
А куда подключать "ВХОД"? к выходу от динамика?
Спасибо.
Сообщение # 43
snab18
  Постов: 2   ОК
Вот такой ОУ будет работать? если его к выводам динамика подключить?
Файлы: 9854565.png (18.3 Kb)
Сообщение # 44
Shoot
  Постов: 144   Друзья
А на LM339 ест какая схема ?
Сообщение # 45
Shoot
  Постов: 144   Друзья
Ои вот сам нашол, тоже неплохая схема
Файлы: 9514268.gif (17.4 Kb)
Сообщение # 46
Shoot
  Постов: 144   Друзья
Ктота может пожалста поправит если ест ошибки !
Файлы: 9383186.gif (6.1 Kb)
Сообщение # 47
DIOGEN
  Постов: 238   Друзья
Цитата Shoot ()
если ест ошибки
На первый взгляд должно работать. Только токоограничивающие резисторы в цепях светодиодов надо бы увеличить. При 1 кОм аж 9 мА через каждый диод будет протекать. Этто не айс....
Сообщение # 48
vova1
  Постов: 16   ОК
autoelectrician. похоже на ето?
Файлы: ka2284.pdf (138.9 Kb)
Сообщение # 49
autoelectrician
  Постов: 47   ОК
vova1, да походу он и есть, спасибо
Сообщение # 50
sashok1985
Добрый день.А куда подключать вxод индикатора ан6884?
