спаял схему на транзисторах кт 315 и кт 361. в динамеке гудит, но на металл не реагирует. в чем может быть проблема? спаяно верно, проверил 2 раза (сопли нет).
, будет бегать свет когда найдёт металл. когда нет ни чего будет гореть один диод. схема бегущих огней. я делал ставил на колонки как цветомузыка так то норм работало и работает)))
