Светоиндикация для "Пирата"
| | Сообщение # 121
Barada
Постов: 153
krusik, поэксперементируй с индикатором, поставь временно R3 и R4 переменные немного больше номинала желательно сначала последовательно с теми что стоят если не поможет то добавиш емкость конденсаторов, а подключать можно прямо на динамик, у меня работает.
| | Сообщение # 122
sparkingsparking
Постов: 671
Наверно не прет просто в этот день....надо отдохнуть, попить пивка и потом снова попробовать. По поводу куда подключать , лично я для себя давно это решил. Вот видео https://youtu.be/v_LmtoMQYDA
| | Сообщение # 123
baskit
Постов: 143
krusik, надо настроить чувствительность подстроечник на этой плате таким образом чтобы при щелчках еле вспыхивал один светик тогда будет работать. У вас видимо он выкручен на большую чувствительность поэтому такое происходит.
| | Сообщение # 124
transistor856
Постов: 628
Denhik019,а тональный звук на какой мс собирали?
| | Сообщение # 125
baskit
Постов: 143
по поводу того куда подключить вход, может его правильнее будет подключать не на выход компаратора ОУ2, а на его вход -, так мне кажется будет правильнее, ведь по сути эта микросхема содержит в себе усилитель , компараторы и источник своего опорного напряжения. жаль у меня их нет я бы протестировал.
| | Сообщение # 126
krusik
Постов: 36
Цитата sparkingsparking (  ) Наверно не прет просто в этот день....надо отдохнуть, попить пивка и потом снова попробовать. По поводу куда подключать , лично я для себя давно это решил. Вот видео https://youtu.be/v_LmtoMQYDA я выставлял чуйку индикатора так-по середине катухи ложу спичечный коробок на него монету и добиваюсь свечения последнего светодиода на грани загорания! что то не так делаю? как на выдео не получается! чувствительность индикатора не завышена -даже на вход добавил резик на 10к -когда пират в состоянии спокоя -не горят светодиоды! может проблема в том ,что я поставил туда не родные светодиоды -мне прислали квадратные ,а поставил ал307бм-5мм,но не такие как сейчас в продаже с длинными головками,а с короткими! я конечно сомневаюсь,что проблема может бить в этом! спасибо!
| | Сообщение # 127
Boltyara
Постов: 1212
krusik, попробуй подключить как baskit советует. На выходе компаратора (ОУ2) не амплитуда растёт , а длительность.
| | Сообщение # 128
krusik
Постов: 36
Цитата Boltyara (  ) На выходе компаратора (ОУ2) не амплитуда растёт , а длительность. на 13 ногу? спасибо!
| | Сообщение # 129
Boltyara
Постов: 1212
krusik, нет!!!!! на 5-й
| | Сообщение # 130
baskit
Постов: 143
порылся я в запах и нашел интересную в своем роде микросхему кпп015 вот ее схема и она двуполярная, как ее перевести на однополярное питание? или никак, я попробывал перемкнуть выводы 2 и 3, и от выхода телефона от наушников моргают только 3 максимум в пиках 4 светодиода питал от 12 В. может резистор R25 поменять. интересно то, чувствительность схемы начинается с -18db. а та что выше с -11.Добавлено (04.03.2018, 22:34) ---------------------------------------------
Цитата krusik (  ) на 13 ногу? спасибо! так работает или нет?
