Светоиндикация для "Пирата"
| Сб, 03.03.2018, 15:24 | Сообщение # 121
krusik
Постов: 36
Цитата sparkingsparking ( ) а к ОУ сразу к ОУ к ноге 9?
| Сб, 03.03.2018, 16:17 | Сообщение # 122
sparkingsparking
Постов: 671
да, до кондера который в базу звукового транзистора. О результатах отпишись, а если видео снимишь, то другим полезно тоже будет.
| Вс, 04.03.2018, 00:48 | Сообщение # 123
krusik
Постов: 36
Цитата sparkingsparking ( ) О результатах отпишись, а если видео снимишь, то другим полезно тоже будет.
попробовал,та же история,а в принципе какая разница куда подключать ,ведь в описании написано,что этот и индикатор можно подключать куда угодно-его можно использовать и как индикатор мощности! может он так и работает? я до этого с ним возился-устал-вот и спрашиваю совета! может емкость кондеров добавить?
| Вс, 04.03.2018, 06:09 | Сообщение # 124
Barada
Постов: 153
krusik, поэксперементируй с индикатором, поставь временно R3 и R4 переменные немного больше номинала желательно сначала последовательно с теми что стоят если не поможет то добавиш емкость конденсаторов, а подключать можно прямо на динамик, у меня работает.
| Вс, 04.03.2018, 09:15 | Сообщение # 125
sparkingsparking
Постов: 671
Наверно не прет просто в этот день....надо отдохнуть, попить пивка и потом снова попробовать. По поводу куда подключать , лично я для себя давно это решил. Вот видео https://youtu.be/v_LmtoMQYDA
| Вс, 04.03.2018, 09:29 | Сообщение # 126
baskit
Постов: 143
krusik, надо настроить чувствительность подстроечник на этой плате таким образом чтобы при щелчках еле вспыхивал один светик тогда будет работать. У вас видимо он выкручен на большую чувствительность поэтому такое происходит.
| Вс, 04.03.2018, 10:17 | Сообщение # 127
transistor856
Постов: 628
Denhik019,а тональный звук на какой мс собирали?
| Вс, 04.03.2018, 10:34 | Сообщение # 128
baskit
Постов: 143
по поводу того куда подключить вход, может его правильнее будет подключать не на выход компаратора ОУ2, а на его вход -, так мне кажется будет правильнее, ведь по сути эта микросхема содержит в себе усилитель , компараторы и источник своего опорного напряжения. жаль у меня их нет я бы протестировал.
| Вс, 04.03.2018, 14:59 | Сообщение # 129
krusik
Постов: 36
Цитата sparkingsparking ( ) Наверно не прет просто в этот день....надо отдохнуть, попить пивка и потом снова попробовать. По поводу куда подключать , лично я для себя давно это решил. Вот видео https://youtu.be/v_LmtoMQYDA я выставлял чуйку индикатора так-по середине катухи ложу спичечный коробок на него монету и добиваюсь свечения последнего светодиода на грани загорания! что то не так делаю? как на выдео не получается! чувствительность индикатора не завышена -даже на вход добавил резик на 10к -когда пират в состоянии спокоя -не горят светодиоды! может проблема в том ,что я поставил туда не родные светодиоды -мне прислали квадратные ,а поставил ал307бм-5мм,но не такие как сейчас в продаже с длинными головками,а с короткими! я конечно сомневаюсь,что проблема может бить в этом! спасибо!
| Вс, 04.03.2018, 19:43 | Сообщение # 130
Boltyara
Постов: 1212
krusik, попробуй подключить как baskit советует. На выходе компаратора (ОУ2) не амплитуда растёт , а длительность.
