Металлоискатель Quasar
| | Сообщение # 261
Azrael
Постов: 14
Ых как много. Только бы не налажать теперь
| | Сообщение # 262
Электродыч
Постов: 3755
mihlay, через USB/COM желательно вообще ничего не шить-в 90 % случаев получается полная лажа с залоченным контроллером на конце. Azrael, под СМД можно травить любую-они обе двухсторонние.
| | Сообщение # 263
N-удалён
Постов: 2270
Цитата (Электродыч) через USB/COM желательно вообще ничего не шить Шить можно - только не прошьется Нет такой поддержки ни у прогеров ни у самих программ .
| | Сообщение # 264
Azrael
Постов: 14
Был на радиорынке, большей части детлей нет и не бывает в наличии. Досадно, прийдется искать, выпаивать...
| | Сообщение # 265
aleks1983
Постов: 79
Электродыч,сто раз проверил все в порядке и напряжение везде как надо и детали ок,и проц перепрошил,все также разболанс 1200,все катухи в резонансе ,разница между частотами 1700герц,все тоже самое,че может быть не знаю!
| | Сообщение # 266
N-удалён
Постов: 2270
Цитата (aleks1983) сто раз проверил все в порядке и напряжение везде как надо Такого не может быть , было бы все нормально - не было бы проблем ,надо проверить еще
| | Сообщение # 267
Andrew555
Постов: 654
aleks1983, рядом арматуры и стен нет?
| | Сообщение # 268
aleks1983
Постов: 79
Ну в принципе на расстоянии 1,5 метра вверх вниз есть ,так как в квартире живу,но дело в том что вначале я сводил до 150 мв,но один раз я замкнул выводы с 13 между собой,и как мне кажется начались проблемы,после я заменил все детали кроме проца и ацп ,новую печать сделал, но траблы не исчезли,
| | Сообщение # 269
mihlay
Постов: 39
Шить можно - только не прошьется biggrin Нет такой поддержки ни у прогеров ни у самих программ
Да всё верно,проверил, программа не видит МК, на простом программаторе, хотя дрова устанавливаются с прилагаемого диска. Наверно с этим параллельным работать будет(там в коментах написано):.ttp://roboforum.ru/forum43/topic6558.html Но это уже лишнее в данной теме, если МК не залочен.
| | Сообщение # 270
N-удалён
Постов: 2270
Цитата (mihlay) программа не видит МК, на простом программаторе, Переходник не увидит "и не простой " прогер . И тот что по твоей ссылке так же не будет работать через переходник USB>COM
