Добрый день. У меня возникло пару вопросов.Пришли детали смд монтажа. Собирать хочу на авторской плате. Но вот катушки индуктивности пришли большого размера 12-12-7 мм.довольно не маленькие. Можно ли их использовать?(они ведь рассчитаны на более большой ток), можно ли их разместить вне платы путем наращивания проводников? (навесным монтажом приклейть верх тормашками и подтянуть к ним проводники)
И еще один вопросик по смд плате автора..... Под атмегой я как понял отверстия для соединения слоев платы? Так же как и в некоторых других местах.... а как там напаивать то? микруха то какчаться на этой капле будет...
Добавлено (06.02.2013, 20:18) --------------------------------------------- Ааа... Компоненты не подписаны... Я сдохну, не разберусь где какой компонент.
