  • Страница 1 из 32
  • 31
  • 32
Металлоискатель Quasar
Электродыч
  Постов: 3755   U
Продолжение темы.Начало здесь http://radioskot.ru/forum/14-1202-1
Mars
  Постов: 287   Друзья
Электродыч а тот програматор которым Клоны шили подойдет?
Andrew555
  Постов: 654   Друзья
Mars, я как раз таким прошивал smile
Электродыч
  Постов: 3755   U
Mars, если по методе Andrew555, то подойдет biggrin biggrin biggrin
Andrew555
  Постов: 654   Друзья
SergM-76, прошиваю от сом порта. Питание идет от переходника (~220-5в) юсб выход. И подключаю к прогеру. Программирую без катухи smile
Добавлено (12.01.2013, 00:01)
Все зависит от того, как что придумал smile
Электродыч
  Постов: 3755   U
Andrew555, а если бы потребление остальных цепей прибора было значительно больше чем есть сейчас чтобы ты тогда придумал?Микроконтроллеры на орбиту Земли выводить,посредством запуска через них 5-и амперного потребителя к примеру? biggrin
Andrew555
  Постов: 654   Друзья
Электродыч, да biggrin
igor-homich
  Постов: 16   ОК
Электродыч, включении подсветки нужно включать каждый раз при вкл. прибора
Andrew555
  Постов: 654   Друзья
Подсветка включается только тогда, когда заходишь в меню, регулируешь звук, барьер. А так ее нужно включать каждый раз, если надо, чтоб подсветка была в основном режиме.
igor-homich
  Постов: 16   ОК
Andrew555, понял,тогда у меня всё работает.Осталось сделать катушку.
  • Страница 1 из 32
  • 31
  • 32
