Металлоискатель Quasar
| | Сообщение # 251
Azrael
Постов: 14
Оно) Спасибо))Добавлено (06.02.2013, 21:08) --------------------------------------------- Какой из них уже "отзеркаленный"? Добавлено (06.02.2013, 21:50) --------------------------------------------- Какой можно печатать сразу?
| | Сообщение # 252
mihlay
Постов: 39
Цитата (nickolay78) Или не правильно прошит , или не прошит совсем Возможно и так только на Юнипроф сравниваю прошивку флэш МК и HEX и они идентичны, как и положено закрываю программу, выкл питание, и отсоединяю разъём. Цитата (zbuk) Не стартует контроллер. Почему- причин масса. Нет питания. Не правильная обвязка кварцем. И. Т. Д. Питание 5 вольт там где и надо, не пойму только на 37 ноге 8.5 вольт и цепь из R18 и R29 зачем нужна не пойму, через них идёт от +12 до минуса, тэн получается(зачем). 3 недели уже "монтирую,монтирую, а он как ё...."(http://www.youtube.com/watch?v=WmGpjUghdcI), точнее программирую, програматорами обвешался, на этом и дело встало.
| | Сообщение # 253
шукач
Постов: 225
mihlay, цепь из R18 и R29 нужна контролеру, для замера напряжение твоей батереи с последуещим выводом на екран.Нужно по эталонной напруге подобрать R для более точного отображения(может просто у меня такой случай,но показы были на 0.7В занижены,подобрал и все окей )
| | Сообщение # 254
Электродыч
Постов: 3755
mihlay, цепь R18-R29-С23 есть контроль напряжения батареи
| | Сообщение # 255
mihlay
Постов: 39
Теперь понял! Писали уже об этом, да весь форум не упомнишь. Попробую ещё не внутрисхемно прошить, вопрос тогда какой кварц повесить? и кондёры на ноги кварца на массу обязательны если не в схеме прошивать? Подскажите пожалуйста может у кого есть разводка адаптера меги32, а лучше универсальный (в спринтлоут).
| | Сообщение # 256
Электродыч
Постов: 3755
| | Сообщение # 257
MIF
Постов: 10
Здраствуйте. Начинаю собирать Квазара. Плату вытравил от Драгона. Начинаю заготавливать детали, есть список, в нем два транзистора IRF7105/SO вроде как под смд, на какой можна поменять(собираю в дип). Микросхемы: U1 - MCP633, AD8601, AD8605, OPA340, OPA343, max473 U3 - LP2950, LF50, LM2937-5, MC33269T-5, LM2940-5 из этих микросхем можна выбирать любую??? Посоветуйте что лучше выбрать, дефицита с деталями вроде нет.
| | Сообщение # 258
mihlay
Постов: 39
Электродыч спасибо! Кстати ещё приобрёл переходник USB--COM, опробую отпишусь,может COM порт глючит у меня.
| | Сообщение # 260
MIF
Постов: 10
Azrael, Вот держи я по этой делаю.
