Металлоискатель Quasar
| | Сообщение # 11
Электродыч
Постов: 3755
igor-homich, можно в менюхе настроить так что будет гореть постоянно во время поиска-только зачем аккум сажать попусту-подсветка жрет немало .
| | Сообщение # 12
Andrew555
Постов: 654
Электродыч, я так пробовал. Включил подсветку. Потом выключил и включил, но подсветки не было. Пришлось опять в меню лазить. Она мне не сильно нужна. Это я просто опыты проводил
| | Сообщение # 13
Электродыч
Постов: 3755
Andrew555, так после полного выключения прибора эта настройка сбрасывается
| | Сообщение # 15
valmaks
Постов: 6
Если не нужна подсветка, убери резистор R26,или R 22.
Я же не ночью на коп пойду
А вдруг? Тогда в разрыв дорожки на проводках выключатель подпаяй.
| | Сообщение # 16
SergM-76
Постов: 62
Цитата (valmaks) А вдруг? Тогда в разрыв дорожки на проводках выключатель подпаяй. Вы о чем? Какой выключатель, там все программно выполняется из меню.
| | Сообщение # 17
Andrew555
Постов: 654
valmaks, да я не о том. Я этой функцией не буду пользоваться. Пусть будет, она мне не мешает
| | Сообщение # 18
igor-homich
Постов: 16
Электродыч, Если вам не трудно не могли бы вы детально описать изготовление катушки к квазару.Просто квазар не только мой первый мд, а первый прибор вообще в радиоэлектронике.Собрать то я его собрал (прочитав от А до Я ветку форума о нём),а вот насчёт катушек чёто я ничего пока не понял.
| | Сообщение # 19
zbuk
Постов: 34
igor-homich, не хочу показаться грубым но на форуме есть ветки по датчикам. Да и на сайте автора про датчик нормально написано. А нюансы технологии это долгая история. Хотя не скрою что и мне интересно это.
| | Сообщение # 20
Электродыч
Постов: 3755
igor-homich, хотите в гроб меня загнать-способов,а тем более тонкостей изготовления датчиков-миллион .Но перепробовав многие,пришел к выводу что для новичка мотающего в первый раз наилучший способ вот этот (если конечно нет покупного отформованного корпуса под катушки или вы уверены в том что сможете отлить бескорпусной датчик в отливочной форме) http://www.metdet.ru/Sensor_D30.htm
