Металлоискатель Quasar
| | Сообщение # 281
SergM-76
Постов: 62
Цитата (Электродыч) про плату от ДМБ 1974 Цитата (Электродыч) иногда бывает прыгает с нолика на единичку при отключенном датчике-но это мелочь Так оно и есть, всё в точности как у вас. Но с настроенной катушкой с отключенной ТХ, РХ с графитовым экраном что то принимает. Баланс прыгает 145-146мВ. Думаю усиление большое. На драконовской плате спецом усиление подымал такого не наблюдалось.
| | Сообщение # 282
Maks1672
Постов: 131
Электродыч Да, калибровал и концы RX менял, единственное что не трогал фьюзы(в первый раз выставил и все - прибор запускается или перезаписать?) Сейчас поменяю прошивку посмотрю.
| | Сообщение # 283
SergM-76
Постов: 62
Цитата (Andrew555) Я заметил, что в том месте, где разъем подключается к самому прибору, то там дернешь раз, разбаланс 2100, второй, разбаланс 80 мв Провода с кабеля в катушке тоже должны быть залитыми чтобы не болтались, они и вносят такую гадость при болтанке. По этому все уважаемые искатели кабель катушки плотно приматывают к штанге.Добавлено (07.02.2013, 23:34) ---------------------------------------------
Цитата (Maks1672) Помогите настроить Квазар, что то не получается. На прошивке версии 1.2.0 все нормально, а поставил версию 1.2.7 не получается: феррит озвучивается и грунт тоже, может что не так делаю? Автоматом отстроили на феррит нажали кнопочку Ок. Затем в ручную уменьшили на 2-3 единички значение по ферриту и опять нажали кн. Ок. Переходите в рабочий режим отстраиваете от грунта и вперед.Добавлено (07.02.2013, 23:41) ---------------------------------------------
Цитата (Электродыч) SergM-76, если вы про плату от ДМБ 1974 то там бы разводку питания подкорректировать немного А что там не так с питанием, может посоветуете что.
| | Сообщение # 284
Maks1672
Постов: 131
Ставлю 120 все ок на феррит тишина только возле катушки иногда пропискивает, а ставлю 127 феррит кидает в 16 сектор, "Затем в ручную уменьшили на 2-3 единички значение по ферриту и опять нажали кн. Ок." пробывал не получается - может руки кривые?Добавлено (08.02.2013, 00:00) --------------------------------------------- Первые 3 сектора на ЖК это чер. Ме , а остальные 13- Цвет. Ме. На феррит и грунт должна быть тишина? (И все это без масок) - правильно? Медь -16, Алюминий -15, фольга от шоколада 0,5х0,5 в 4 том секторе(иногда в 1-3) что не так делаю???
| | Сообщение # 286
Azrael
Постов: 14
Скажите, можно ли в схеме КАВАЗАРа, заменить катушку L=100uH на 110uH??
| | Сообщение # 287
caha2011
Постов: 766
Электродыч, привет, красивая плата компактная, у вас случайно нет этой платы в файле Layut
| | Сообщение # 288
SergM-76
Постов: 62
Цитата (caha2011) Электродыч, привет, красивая плата компактная, у вас случайно нет этой платы в файле Layut Скорее всего вам с этим вопросом к DesAlex'а-у, а он редиска делиться не будет, мы для него трактористы.
| | Сообщение # 289
fraer
Постов: 469
да похоже на DesAlex'а плату. не совсем канешно верится што там на плате уж все так супер правильно разведено, както вроде места маловато для етово. скорее больше понтов. взять даже печатки DesAlex'а для клона, и сравнить с nickolay78 печатками.
| | Сообщение # 290
SergM-76
Постов: 62
nickolay78, Что можете сказать по поводу разводки земли вот на этой ПП.
