Металлоискатель Quasar
| | Сообщение # 231
Oleg7565
Постов: 14
У меня возникли некоторые вопросы:1) пп под dip нужно делать на двухстороннем тексталите? 2) чем покрывать обратную сторану пп?
| | Сообщение # 232
Andrew555
Постов: 654
Вот что значит подъезд Разбаланс там 200 мв и шкала в одну (правую) сторону. Еще попробую на улицу выбежать  Добавлено (04.02.2013, 17:46) --------------------------------------------- Oleg7565, вроде под дип печатку на одной стороне делали. Другую сторону можешь оставить пустой
| | Сообщение # 233
Faka-andrey
Постов: 119
Подскажите пожалста, что мне поменять - постоянная балалайка , оу,ацп, тл менял, плата от драгона. И еще какие детали в схеме подверглись изменению?
| | Сообщение # 234
Электродыч
Постов: 3755
Faka-andrey, в схеме ничего не менялось-если уверены на 100 процентов что все верно собрали-чистите плату и ищите источник помех в доме(телек,люминесцентки,компьютер)или вне его пределов (передающие вышки,соседский вай фай и т.д.)
| | Сообщение # 235
Faka-andrey
Постов: 119
А как на счет с2 и p7, на что они влияют?Добавлено (05.02.2013, 23:23) --------------------------------------------- А соха 3 на сенс 2 работает без глюков!
| | Сообщение # 236
mihlay
Постов: 39
Очень нужна помощь! Конечно уже завтра. Вот что вышло(фотки прилагаются), точнее не выходит пока. Там доктор фьюзов на одной. Доктором вылечил ранее залоченую мегу32, и наконец прошил в юнипрог, только пришлось скорость передачи данных порта снижать и всё вышло без ошибок. Подключаю на квазаре, светодиод мигает, а дисплей показывает 1,2 полных строчки квадратов, в зависимости от оборотов подстроечника контраста. В чём же может быть дело? У Марса помню он писал такая проблема была, говорил он что ошибка монтажа,а подробностей не сообщил. Марс отзовись!!! 1/Может из-за типа кварца, он в здоровом корпусе? 2/Eeprom пустая должна быть или заводская запись, если она есть? 3/Нужны ли диоды D3,D4 если стоят транзисторы IRF?
| | Сообщение # 237
mihlay
Постов: 39
| | Сообщение # 238
zbuk
Постов: 34
Не стартует контроллер. Почему- причин масса. Нет питания. Не правильная обвязка кварцем. И. Т. Д.
| | Сообщение # 239
N-удалён
Постов: 2270
Или не правильно прошит , или не прошит совсем
| | Сообщение # 240
Электродыч
Постов: 3755
